虹科免拆案例 | 2015款奔驰R320车行驶中偶尔多个故障灯异常点亮
一辆2015款奔驰R320车,搭载276 826 发动机,累计行驶里程约为18万km。该车行驶中,组合仪表上的ABS警告灯、防侧滑警告灯、发动机故障灯等多个故障灯偶尔异常点亮(图1),且车速表不指示,挡位不显示,同时车辆加速不良;另外,发动机偶尔无法起动着机。
奔驰
图1 故障时的组合仪表
用故障检测仪检测,发现多个控制单元中均存储有未曾接收到其他控制单元的CAN信息的故障代码;梳理这些故障代码,发现曾丢失通信的控制单元有转向柱控制单元(N80)、车身稳定系统控制单元(N47-5)、发动机控制单元(N3/10)、直接选择智能伺服控制单元(A80)、中央通道控制单元(N93)、变速器控制单元(EGS)及组合仪表(A1)等,而这些控制模块均在CAN C总线(底盘CAN总线)上,由此怀疑CAN C 总线偶尔存在通信故障
查看维修资料得知,CAN C总线上的控制单元均连接在副驾驶人侧的CAN C总线分配器X30/19(图2)上,于是用虹科Pico汽车示波器从CAN C总线分配器X30/19处测量CAN C总线信号波形。
奔驰
图2 CAN C总线分配器X30/19的位置
反复试车,捕捉到故障出现时的CAN C总线信号波形如图3所示,CAN C-H隐性电压约为2.5 V,显性电压约为3.5 V,正常;CAN C-L隐性电压约为2.5 V,显性电压约为1.4 V,也正常;但偶尔会出现一段比较稀疏的信号,异常。
奔驰
图3 故障出现时的CAN C总线信号波形
对信号波形进行译码(图4),发现那段稀疏的信号无法译码,且帧ID3 40 在反复发送相同信号。由于CAN C总线信号的隐性电压和显性电压均正常,排除CAN C总线线路存在故障(虚接、断路、互短、对电源及搭铁短路等)的可能,推断某个控制单元损坏
奔驰
图4 对故障出现时的CAN C总线信号波形进行译码
依次从CAN C总线分配器X30/19处脱开通往各控制单元的CAN C总线导线连接器,发现当脱开通往左前、右前氙气前照灯控制单元的CAN C总线导线连接器时,CAN C总线信号波形恢复正常(图5)。
奔驰
图5 CAN C总线信号波形恢复正常
进一步检查发现,脱开右前氙气前照灯控制单元导线连接器时,CAN C总线信号波形恢复正常,由此推断右前氙气前照灯控制单元损坏(图6)。
奔驰
图6 损坏的右前氙气前照灯控制单元
更换右前氙气前照灯控制单元后反复试车,故障未再出现,故障排除。
故障总结
万用表测量的是平均电压,若用万用表测量CAN C总线信号电压,故障时和正常时的信号电压基本一致(CAN C-H电压约为2.9 V,CAN C-L电压约为2.1 V),则无法发现异常。
示波器测量的是瞬时电压,因此使用示波器能够捕捉到异常的信号波形,为进一步诊断指明了方向。
与此同时,电压正常也无法代表信号正常,需通过译码的方式,从通讯层面进行更精准的诊断。例如本案中,通过对信号的译码,才发现了帧ID3 40重新发送相同的的信号,进而通过插拔导线连接器&持续观察译码的方法确定了最终故障。
