轩辕智驾红外TTC预警算法助力安全驾驶
春节假期期间,人们纷纷踏上归乡或出游的旅途。与此同时,春节期间车流量剧增,路况复杂,安全驾驶则是绕不开的话题。轩辕智驾夜鹰H10搭载的红外TTC预警算法,为您春节安全出行保驾护航。
01什么是TTC?
众所周知,当下的汽车智能驾驶需要更先进和复杂的驾驶辅助系统。大多数车通过一个前向摄像头来实现如车道偏离预警系统LDW(lane departure warning)、交通标志识别系统TSR(traffic sign recognition)、前向碰撞预警FCW(forward collision warning)等功能。由于应用环境的复杂性,FCW是一个相当具有挑战的任务,一种鲁棒、可靠的TTC估计方法显得尤为重要。
那什么是TTC?
TTC(Time to Collision),是指自车与前车发生碰撞的时间,定义为自车与障碍物之间的距离除以相对速度。具体来说,TTC=当前车辆与前方障碍物之间的距离/车辆与前方障碍物的相对速度,其中相对速度是指车辆与前方障碍物之间的接近速度,如果前方障碍物是静止的,则相对速度就是自车的速度;如果前方障碍物也在移动,则相对速度需要考虑到障碍物的速度(自车与前车同向而行,往往比自车与前车同向而行的相对速度更大)。
02轩辕智驾红外TTC预警算法
轩辕智驾自研的红外TTC预警算法,是一种基于单目红外(无雷达)的FCW前向碰撞预警系统。这种报警策略,本质上与智能驾驶中AEB的原理相同,主要区别在于,TTC报警策略并不会控车制动,发出警告的时间相对AEB系统往往更早。通常情况下,驾驶者自车距离前车越近,自车接近前车的速度越快,就越容易触发预警。
红外TTC预警算法
基于TTC的FCW功能往往需要精准的距离信息和相对速度信息,为了得到这些信息,一般需要搭载其他传感器如毫米波雷达,来完成精确的信息采集。轩辕智驾TTC预警算法,是基于单目视觉(单目红外),且完全没有其他传感器做“辅助”的前提下,实现的精确碰撞预警功能,相比于毫米波雷达方案,红外TTC预警算法,具备更直观的夜间可视化能力。
TTC报警阈值的选择
另外,还有一个关键指标,TTC报警阈值的科学性选择,也就是什么时候该报警,在什么场景下报警,报警的精准性和科学性的问题研究。
如果把目标的TTC时间设置的太早,此时触发FCW,驾驶员的主观感受:碰撞的可能性很小,有一个误报警,影响驾驶体验。
如果把目标的TTC时间设置的太晚,此时触发FCW,驾驶员迅速踩下刹车,但是已经撞上了。
在预期功能安全SOTIF(Safety of the Intended Functionality)中,TTC报警阈值的选择是基于对驾驶员反应时间和刹车距离的考虑。每个驾驶员行驶时看到路上的目标都有一个TTC时间,当自车在向前移动时,这个时间会随着目标逐渐接近而缩短。
为充分论证TTC报警阈值的科学性,轩辕智驾研发人员经过数百次的测试验证,结合行人/车辆报警的TTC碰撞时间、碰撞报警范围、最小报警距离等综合因素,将夜鹰H10红外报警灵敏度设置为高、中、低三个档位,用户可根据各自行车习惯,灵活选择合适的报警灵敏度。不仅可有效避免驾驶过程中报警过于频繁或少报所带来的不好体验,更重要的是,在关键时刻,“精准的报警”才能真正提升驾驶的安全性。
