色环电阻测量步骤
电阻器
163人已加入
色环电阻是电子电路中最常用的电子元件,采用色环来代表颜色和误差,可以保证电阻无论按什么方向安装都可以方便、清楚地看见色环。色环电阻的基本单位是:欧姆(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)。1000欧(Ω)=1千欧(KΩ),1000千欧(KΩ)=1兆欧(MΩ)。
色环电阻用色环来表示电阻的阻值和误差,普通的为四色环,高精密的用五色环表示,另外还有六色环表示的(此种产品只用于高科技产品且价格十分昂贵)。
色环电阻的测量步骤
色环电阻是电子电路中常用的元器件,在无线电路中被广泛使用。因此要知道一个色环电阻电阻值,必须知道需知道的标称阻值和允许偏 差,通常这些信息会通过某种方法标注在电阻值上面,色环电阻是以色环的排布来知道标称阻值和允许偏差的。
电阻
电阻
电阻
工具/原料
万用表
方法/步骤
色环电阻器的识别通常采用电阻色环标注法,要了解色环标注首先要了解色环表,在色环表中有十种色,分别为黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白,它分别对应数字为0-9.
电阻
四色环电阻的阻值=第一、二色环数值组成的两位数x第三位方色环的倍率(
10a )五色环阻的阻值=第一、二、三色环数值组成的两位数x第四位方色环的倍率(
10a )
电阻
四色环电阻的测量,在四色环电阻中最右端大部分为金色,因此在色环读数中它是作为误差放在最后一个位置,从最左端绿色读起,分别是绿、棕、红金色,根据色环表这个电阻值应是5.1千欧。因此可以借助万用表检测好环,首先对和表调零。根据四环读数5.1千欧可选择RX100档位,档位选好后再进行欧姆调零,将红、黑短接,通过欧姆旋钮将此时万用表调零即可。测量读数为5千欧,误差是金色表示误差在5%以内,因此测量值与读数值基本接近,证明电电阻是好的。
五色环电的测量,在五色环电阻中最右端一环大部分是棕色,它就是作为误差环,所以应从最左端黄色开始读起,分别为黄、绿、黑、棕、棕,根据色环表它的读数应该是4.6千欧,测量五色环电阻方法测量四色环电阻一样的原理。
色环最右端那一项为误差位,棕色误差率为-1%至1%之间,红色误差率为-2%至2%之间,橙色误差率为-3%至3%之间,红色误差率为-4%至4%之间,黑色误差率为-20%至20%之间,银色误差率为-10%至10%之间,金色误差率为-5%至5%之间。
电阻
电阻
电阻
电阻
电阻
