气体传感器对于可燃气体报警器的重要性
MEMS/传感技术
1325人已加入
餐饮业、锅炉房、加气站、加油站、污水处理厂、污泥处理厂、钢铁冶金、石油、化工、油漆厂(车间、仓库)、喷涂厂、烤漆房、电力、通信行业是较为常见的可燃气体报警器(YAXD60-Ex)应用行业场所;
固定式可燃气体报警器
但是你知道可燃气体报警器(YAXD60-Ex)检测原理大都是催化燃烧原理吗?
催化燃烧式传感器为应用最广泛的低成本可燃气体探测传感器。
它包含一对很小的被称为“珠”(bead)的元件。其中一颗是检测元件,由一个电加热的铂金线圈制成,外面覆盖了两层物质,里层是陶瓷基料,外层则是催化剂。另一颗为补偿元件,它跟检测元件类似,只是没有催化剂层。两个元件分别位于惠斯通电桥电路对立的两个支路上,检测元件与可燃气体发生反应,补偿元件则不会反应,只对外部温度或湿度变化起补偿作用。
气体传感器
固定式可燃气体报警器接线图示
催化燃烧式原理图
正常时,对铂金线圈通以电流,使检测元件保持450-500℃高温,当接触可燃气体后,检测元件发生催化燃烧反应,使铂金线圈温度升高,电阻值上升,通过惠斯特电桥精确测量元件的阻值变化,就可以计算出样品气体的浓度。(在一定温度条件下,可燃气体在检测元件载体表面及催化剂的作用下发生无焰燃烧,载体温度就升高,通过它内部的铂丝电阻也相应升高,从而使平衡电桥失去平衡,输出一个与可燃气体浓度成正比的电信号。通过测量铂丝的电阻变化的大小,就知道可燃性气体的浓度。)
主要用于可燃性气体的检测,寿命一般为2年。
便携式可燃气体报警器
具有输出信号线性好,可广谱探测,指数可靠,价格便宜,不会与其他非可燃性气体发生交叉感染。
