在对全自动电阻率测试仪进行维护时,如何清洁内部的电子元件以确保其正常运行
清洁内部电子元件时,首先要确保仪器已断电并完全冷却,这一步至关重要,若未彻底断电和冷却,可能会引发触电危险,同时也可能对电子元件造成不可逆的损坏。
在确保安全后,使用压缩空气罐,以低压力气流吹去电子元件表面的灰尘和杂质。之所以选择低压力气流,是因为高压力气流可能会对一些较为脆弱的电子元件造成冲击,导致元件移位或损坏。在操作压缩空气罐时,要保持适当的距离和角度,一般建议距离电子元件表面 10 - 15 厘米,以均匀的速度移动气罐,确保每个部位都能被气流覆盖到。
对于难以清除的污垢,可使用蘸有适量无水酒精的干净软毛刷轻轻擦拭,但要注意避免酒精残留。无水酒精具有良好的挥发性和清洁能力,能够有效去除顽固污垢。在选择软毛刷时,要确保刷毛柔软且不会轻易脱落,以免刷毛留在电子元件上影响其正常运行。在擦拭过程中,动作要轻柔,按照一个方向进行擦拭,避免来回擦拭导致污垢扩散。
擦拭完成后,让其自然风干或使用干净的氮气吹干。自然风干时,要确保环境干燥、清洁,避免灰尘再次附着在电子元件上。若选择使用氮气吹干,要注意控制氮气的流量和压力,避免因压力过大对电子元件造成损害。
在清洁过程中,要避免触碰电子元件的引脚和焊点,防止造成损坏。电子元件的引脚和焊点非常精细且脆弱,一旦受到触碰,可能会导致引脚变形、焊点松动,从而影响仪器的正常运行。因此,在清洁时可以使用一些辅助工具,如镊子等,来辅助操作,确保不会直接接触到这些关键部位。
同时,定期检查电子元件的连接情况,确保无松动、虚焊等问题。建议至少每一个月进行一次全面的连接情况检查。在检查时,要仔细观察每个电子元件的连接部位,看是否有松动的迹象,也可以轻轻晃动连接部位,看是否有松动的感觉。对于一些可能存在虚焊的部位,可以使用放大镜进行观察,确保及时发现并解决问题。
测试仪
