国产昆泰芯KTH5774 系列,对应国外迈来芯MLX90333等
1 产品特点
3D (X 轴、 Y 轴、 Z 轴 ) 磁场输出
CORDIC 算法角度输出 注 1
XY 轴典型工作范围± 130mT
Z 轴典型工作范围± 80mT
T (温度)输出
支持绝对位置检测
XY XZ YZ 轴平面角度输出
高精度 16 bit ADC 输出
支持按键检测功能
SPI 或 I2C 可选通信接口
支持唤醒和测量触发模式
工作电压 2.8V ~ 5.5V
IO 供电电压可低至 1.8V
工作温度 -40 ℃ ~ +85 ℃
2 典型应用
旋钮 & 摇杆
线性位置检测
3D 位置角度检测
非接触磁场测量
低功耗磁编
3 概述
KTH5701 是一款数字输出的 3D 霍尔芯片,内部 分别集成了X 轴、 Y 轴和 Z 轴三个独立的霍尔传感器。 信号链采用高精度运放通过 16 bit ADC 将模拟信号 转换成数字输出。外部主机可以采用 SPI 或 I2C 两种 模式读出测量数据。此外,在芯片内部集成了一个 温度传感器用于磁场的温度补偿。
KTH5701 支持持续感应模式、唤醒睡眠模式和 单次测量模式等多种工作模式,适用于不同的应用 场景。BUTT_OUT 管脚用于检测磁铁与芯片之间的按 键功能,并且也可以配置为 Trigger 模式,触发单次 测量。
同时, KTH5701 集成了 CORDIC 算法,支持平面的角度输出(XY 平面, XZ 平面, YZ 平面)。增加幅值修调寄存器,极大方便了在轴、离轴两种常见的旋钮应用场景。支持所选平面对应的磁场阈值检测 (XY 平面, XZ 平面, YZ 平面),同一芯片能同时进 行旋钮、按键两种场景的检测。 此产品具有高集成度和运用灵活的特点,广泛适用于各种应用场景。
