立体声耳放纳祥科技NX4917低功耗、欠压保护,替代兼容SGM4917、HT4917
耳机放大器(Headphone Amplifier),简称耳放,是一种用来驱动耳机的声频放大器。它一般会以集成电路的形式出现在便携式耳放设备,如音乐播放器中,主要作用是放大音频信号、提高输出功率以驱动耳机。
纳祥科技NX4917 是一款带关断功能的双通道 AB 类耳机运算放大器,主要用于高品质的便携设备。NX4917 还使用无电容直接驱动架构,从单个电源产生接地参考输出,无需大输出隔直流电容器,节省成本、电路板空间和组件的高度。
NX4917 还可以PIN to PIN SGM4917、PIN to PIN SGM4917 HT4917,性能直接国产替代兼容SGM4917、HT4917。
(一)NX4917主要特性
作为一款优质的立体声耳机放大器,NX4917主要特性如下所示——
  • NX4917 的增益可通过外围电路设置
  • 以地为参考输出
  • 不需要大容量的直流阻塞电容
  • 不会降低输出电容引起的低频响应
  • 差分输入,用于增强噪声消除
  • 每通道能为 32Ω的负载提供 125mW 的输出
  • THD+N 为 0.02%
  • 高 PSRR(217HZ 为 78dB)
  • 工作范围为 2.7V~5.5V
  • 内置咔嗒声抑制电路
  • 关断控制
  • 低功耗
  • 热过载保护,欠压保护
芯片
▲NX4917功能框图
(二)NX4917产品优势
NX4917是一款双通道AB类125MW耳放,其中,NX4917以下几个产品优势,可以大大节省了电路板空间,降低系统成本,并改善了耳机驱动器的频率响应。
其产品优势主要有以下5个——
低功耗
NX4917具有低电平有效的关断控制,可有效降低关断模式下的功耗;并采用2.7V 至5V 单电源供电,仅消耗2.7毫安的电源电流,并规定工作在扩展级-40°C至+85°C温度范围。
节省电路板空间
NX4917 电荷泵只需 2 个小的陶瓷电容,而不是 2 个大尺寸钽电容(典型值为220uF),大大节省了电路板空间,降低系统成本,并改善了耳机驱动器的频率响应。
内置咔嗒声抑制电路
NX4917 每通道可提供负载为 32Ω,125mW 的功率且 THD+N 只有0.02%。本芯片在无需额外线性稳压器的情况下,在 217Hz 噪声数字电源工作下的电源抑制比(PSRR)为78dB,芯片启动和关机时内置的抑制电路可消除咔嗒咔嗒声和爆音。
低频噪声电荷泵
NX4917 具有低频噪声电荷泵,350kHz 的开关频率远远高于音频范围,因此不会干扰音频信号。开关驱动器具有受控制的开关速度,可以减小启动与关闭瞬间的噪声。
优良电性能
NX4917 采用 QFN-3×3-16L 封装,体积小、重量轻,散热性好、电性能好,特别适合任何一个对尺寸、重量和性能都有要求的应用。
芯片
▲NX4917封装(QFN-3×3-16L)
芯片
▲NX4917管脚设置
(三)NX4917应用领域
目前,NX4917作为一种高性能的双通道AB类耳放芯片,已经被广泛应用于各种便携式音频设备领域。它的主要应用领域包括蓝牙耳机、耳机放大器、头戴包式耳机以及其他便携式音频设备,为用户提供出色震撼的音质和听觉体验。
芯片
▲NX4917半成品图
芯片
纳祥科技NX4917耳机放大器在强大音频驱动、低功耗、小体积方面表现出色。内置的咔嗒声抑制电路和优良热过载保护机制增强了产品的稳定性和可靠性。对于音频设备制造商而言,NX4917无疑都是一个值得考虑的选择。
