倾角传感器的非线性测量精度
MEMS/传感技术
1325人已加入
而倾角传感器的分辨率则与精度没有任何关系,所以不可以计入到精度指标内。由此,衡量倾角传感器的测量精度,绝不能仅以非线性来衡量,需要将传感器的系统误差和随机误差实施误差合成后方可。在常温下,倾角传感器误差应当包括非线性,重复性,迟滞,零点偏置以及横轴误差,开展误差合成的计算公式为:另外工作原理的倾角传感器也能根据同是的误差计算方法来决定其精度指标,而不可仅将非线性作为精度
我们可以在市场上到处获得多种多样倾角传感器产品或经销商对精度的描述,绝大多数是将倾角传感器的非线性作为传感器的测量精度,这样做是存在一点偏差的。首先,我们需要介绍影响倾角传感器测量精度的因素都有神马,再讨论如何确定倾角传感器的精度的定义。
