纳祥科技NX8615,带SPI接口的独立局域网(CAN)控制器芯片,功能覆盖MCP2515
CAN,控制器局域网络(Controller Area Network),是应用广泛的现场总线,属于ISO国际标准串行通信协议。CAN最初为满足现代汽车电子系统开发,目前已逐渐扩展到汽车外领域,如工业自动化、传感器和调节器控制,实现可靠的过程控制。
纳祥科技NX8615 是带有 SPI 接口的独立局域网(CAN)控制器,主要应用在汽车和工中进行数据接收和传输。它能够发送和接收标准帧扩展帧及远程帧。
NX8615 具有 2 个接收掩码和 6 个接收过滤寄存器,用于过滤掉不需要的消息,从而减少了主机MCU 的负载。NX8615与 MCU的连接是通过工业标准 SPI 接口来实现的。
NX8615支持带SPI接口汽车CAN总线控制器芯片性能,可以国产替代兼容MCP2515、MCP2515-I/ST 。
控制器
▲NX8615产品外形
一、NX8615主要特性
NX8615作为独立控制器局域网(CAN)络协议控制器芯片,可简化需要与CAN总线连接的应用,其主要特性如下所示:
①适用 CAN2.0B 1.0Mb/s 的速度
●0-8 字节长度数据场
●支持标准帧扩展帧和远程帧
②接收缓存、掩码与过滤码
●两个带有存储优先级的接收缓存器
●6 个 29 位过滤码
●2 个 29 位掩码
③采用前两个字节的数据进行报文过滤
④三个带有发送优先级和取消发送机制的发送缓存器
⑤高速 SPI 接口(10MHz)
●SPI0.0 和 1.1 模式
⑥单次传输模式确保报文只发送一次
⑦可编程的时钟预分频引脚
⑧帧起始引脚可检测帧起始信号
⑨带有中断使能的中断输出引脚
⑩低功耗的 CMOS 工艺
●工艺从 2.7-5.5V
●5mA 的动态电流(典型情况下)
●1μA 的静态电流(典型情况下)
⑪支持温度范围
●工业:-40°C 至+85°C
控制器
▲NX8615模块框图
二、NX8615芯片优势
NX8615具备高可靠性、高实时性、低功耗、低成本的优势,可适应不同应用需求。
低功耗
NX8615采用低功耗的 CMOS 工艺,工作电源电压范围为2.7-5.5V,动态电流为5mA(典型情况下),静态电流为1μA(典型情况下),可降低系统的整体功耗,延长设备寿命,提高能效。
低成本
NX8615集成度高,使用的硬件和软件资源相对简单,减少系统中的连接线路和外围设备,成本较低,为汽车设备和系统提供可靠的支持。
高实时性
NX8615适用 CAN2.0B 1.0Mb/s 的速度,扩展帧格式提供了更大的地址空间,可以支持更多的节点、更高的传输速率和更大的地址空间,非常适合汽车的复杂场景应用。
高兼容性
NX8615支持带SPI接口汽车CAN总线控制器芯片性能,直接与许多微控制器上串行外围接口(SPI)进行通讯,并支持 SPI0.0 和 1.1 模式,满足不同应用场景需求。
多封装选择
NX8615采用SOP18、QFN20两种封装方式,这两种封装方式都有体积小巧、散热性能优越的优点,既可以满足各种电路板设计的需求,又可以在空间限制的情况下保持优异的性能。
控制器
▲NX8615引脚分布图
三、NX8615应用领域
日前,NX8615已被广泛用于带SPI接口汽车、CAN总线控制器等,满足此应用领域出于安全性、舒适性、方便性、低功耗、低成本的要求。
控制器
▲NX8615芯片主图
