纳祥科技低噪声、低电压轨对轨运放NX721,国产替代SGM721
轨对轨(rail-to-rail)运算放大器,指输入输出电压摆幅接近或等于电源电压,使输入输出电压范围达到电源电压。
NX721(单通道)是纳祥科技的一款低噪声、低电压和低功耗的轨对轨运算放大器,可以被设计成广泛的应用。
NX721具有11MHz的高增益带宽乘积和8.5V/μs的转换速率。它采用掉电禁用功能,可将电源电流降至1μA以下,适用于低电压和低噪声系统的应用;在设计中,NX721提供轨到轨输出摆幅至重负载,并输入共模电压范围包括地,最大输入失调电压为4mV。
在性能方面,NX721可国产替代SGM721、LMV721。
NX721主要特性
作为一款轨对轨单路运放电路,NX721具备如下特性——
①轨到轨输入和输出
②输入失调电压:4mV(MAX)
③高增益带宽乘积:11MHz
④高压摆率:8.5V /μs
⑤2V步进时建立时间为0.1%:0.21μs
⑥过载恢复时间:0.6μs
⑦低噪声:10kHz时为8.5nV /√Hz
⑧电源电压范围:2.1V至5.5V
⑨输入电压范围:-0.1V至5.6V,VS = 5.5V
⑩低功耗:1.1mA /放大器(TYP)
⑪-40℃至 +125℃的工作温度范围
运放芯片
▲NX721框架图
NX721芯片优势
NX721具有低噪声、低电压、低功耗和高增益带宽积特性等特质,其主要优势解析如下:
低噪声
NX721是一款轨对轨运放,内部结构相对简单,不会产生过多的噪声,其在10kHz时的噪声值为8.5nV/√Hz,可提供高质量的信号放大,从而确保最终输出信号的准确性和纯净度。
低电压
NX721的电源电压范围为2.1V至5.5V,输入失调电压:4mV(MAX) ,能有效保护电池寿命,适用于低电压和低噪声系统的应用。
低功耗
NX721具有较低的电源电流消耗:在正常工作状态下,其电源电流仅为1.1mA;采用掉电禁用功能,可将电源电流降至1μA以下,从而实现更低的能耗。
高密度封装
NX721采用SOT23-5封装,具有小尺寸、高密度、简单的制造和贴装过程、更好的热传导特性,与其他表面安装封装技术兼容。
运放芯片
▲NX721管脚说明
NX721应用领域
NX721非常适合用于便携式设备、电池供电系统等对功耗要求较高的应用场景,如——传感器、音频、滤波器、A/D转换器、通信、检测设备、无绳电话、移动电话、便携式设备和PDA、光电二极管放大器、电池供电设备等众多领域。
运放芯片
▲NX721半成品图
纳祥科技NX721轨对轨运算放大器,以其低噪声、低电压、低功耗等特性,国产替代兼容SGM721、LMV721,成为了不少设备的理想选择。
