纳祥科技NX8420,I2S数转模内置DAC,支持多接口标准,替代国内同类产品
内置DAC可以实现整体成本降低、功能集成的灵活性,减少外部元件的数量,从而进一步降低功耗,延长电池寿命,也为一些音频处理设计带来诸多便利。
纳祥科技NX8420是一款立体声I2S数字音频采样频率转换器芯片,内置DAC,它带有AES3型和串行数字音频输入,以及通过一个4线微控制器端口进行的综合控制。另外,NX8420声道状态和用户数据集成在区块划分的缓存器上,使得读取/修改/书写过程更加简便易行。
dac
▲NX8420芯片主图
(一)NX8420主要特性
作为一款取样速率变换器,NX8420具有以下特性——
  • 支持兼容IEC60958, AES3, S/PDIF, EIAJ cp1201的收发与异步采样率的转换
  • 灵活的3线串行数字I/O 端口
  • 32kHz 到 192kHz 的采样频率范围
  • 3.3V 供电
  • 4:1 S/PDIF 多路输入
  • S/PDIF 至 TX 输入
  • Muti-bit Δ ∑ 调制器
  • 105dB 动态范围
  • -90dB 总谐波失真+信噪比
  • 低时钟抖动敏感度
  • 线性滤波输出
  • AES/PDIF 硬件输入选择
dac
▲NX8420框架主图
(二)NX8420芯片优势
NX8420 是一种单片 CMOS 器件,I2S数转模内置DAC,其具有以下产品优势——
低功耗、低失真
NX8420 采用3.3V 供电设计,确保低电压下稳定运行,提升能效;具有105dB 动态范围、-90dB 总谐波失真+信噪比,展现极低失真性能,提供纯净音频信号。
让数字信号的节录和编辑更加方便
NX8420 通过软件模式下的可选控制端口或硬件模式下的可选引脚进行综合控制的能力。通道状态数据组装在缓冲区中,使读取/修改/书写过程更加简便易行。
低时钟抖动敏感度
低抖动时钟恢复机制从传入 AES3 流产生非常干净的恢复时钟。独立操作允许没有微控制器的系统使用通道状态数据专用输出引脚操作。
散热小封装
NX8420采用TSSOP28封装,具有较小的尺寸和较好的散热性能,有利于提高电路板的集成度和降低产品成本。
灵活适配各种数字音频设备
作为一款音频收发器,NX8420支持多种数字音频接口标准,可以输入/输出24、20或16位的数字音频。输入数据可以完全与输出数据异步,同时输出数据可与以外部系统时钟同步。可实现AES3信号与I2S信号的相互转换。
dac
▲NX8420管脚排列图
(三)NX8420应用领域
NX8420是一款高性能的I2S数字转模拟内置DAC,因其具有广泛的市场前景和发展潜力,被应用于音频处理、专业音频设备等领域,包括 A/V 接收器、CD-R、DVD 接收器、多媒体扬声器、数字混音控制台、特效处理器、机顶盒、计算机和汽车音响系统等。
dac
▲NX8420半成品图
纳祥科技NX8420作为一款高性能的I2S数字转模拟内置DAC芯片,凭借其丰富的功能和优越的性能,在音频行业获得广泛而重要的应用。
随着纳祥科技技术的不断迭代升级、以及音频处理芯片的更新换代,NX8420或将在数字电视光纤解码方面展现出广阔的应用前景
