虽然整备重量有所增加,但车辆并不显得笨重。
在1932年宝马设计其首款自主研发的3/20 PS之前,就早已因其轻量化设计而备受赞誉。宝马研发的风冷径向航空发动机避免了直列式或V型发动机必备的笨重液冷系统。在爵士时代(1918年~1929年),摩托车制造商通常会在组件上钻孔来偷轻减重,但宝马则是通过设计铆接钢制车架来减轻重量。
不过,对于重新设计的2025款宝马M5轿车以及大多数高性能电动车而言,轻量化已不再是首要考虑因素。我们在德国试驾的这款插电混动版M5的整备重量高达惊人的5,390磅(2,445 kg),甚至超过了采用相同架构的纯电动车i5。得益于相同的架构,宝马公司能够在同一装配线上灵活生产内燃机版、插电混动版和纯电动5系车型。M5 Touring旅行车的整备重量接近5,500磅(2,495 kg),与宝马最大的X7 SUV的部分车型不相上下。
2025款M5的发动机舱(BMW) 尽管M5在整备重量上差强人意,但在其他方面却表现出色,如功率和扭矩分别高达717 hp和738磅英尺(1,001牛米)。1984年以来,备受赞誉的宝马M高性能车部门已经打造了七代M5,2025款的动力表现无疑达到了巅峰。即使是宝马最出色的4.4升双涡轮增压V8发动机,输出功率和扭矩也不过是577 hp和553磅英尺(782牛米),而2025款M5与此相比还要更胜一筹。这款车的其它亮点还包括集成在8速手自一体变速箱中的电动机和提供14.8 kWh电量的底盘电池。
(BMW) 新款M5采用的永磁电机额外提供了194 hp和207磅英尺(281牛米)的动力。通过专利的预传动技术(Pre-gearing Stage),该电机可在自动起步阶段,将变速箱输入端的电动扭矩放大至332磅英尺(450牛米),同时抬头显示器上会闪现全大写的“LAUNCH”字样。 宝马估计,新款M5从静止加速至60 mph(97 km/h)需要3.4秒,但该估值通常偏向保守,因为上一代M5的功率低了100 hp且未配备电动机,也能在2.9秒内加速至60 mph。选装M Driver套件还可将最高时速提高至190 mph(306 km/h)。我们在德国慕尼黑附近的高速上驾驶时,车速轻松飙升至170 mph(274 km/h)。之后由于前方出现交通状况,我们只能松开油门,同时能量被回收至电池中。 在较为平缓的驾驶状态下,轿车版和旅行车版仅靠电力驱动的最高时速可达87 mph(140 km/h),宝马估计其纯电续航里程为25英里(40公里)。纯电模式是M5的五种可选驾驶模式之一。通过eControl模式的设置,汽车可增加能量回收或汽油发电的能量,以维持或补充电池电量。
(BMW) 另一个M车型的中控旋钮可用于对油门响应、传动系统、转向系统、悬架系统、全轮驱动、制动踏板和能量回收功能进行个性化设置。平底方向盘上的两个红色M按钮可迅速切换至宏设置。此外,只需按住左侧换挡拨片,便可一秒启动Boost加速控制功能,并将所有动力系统和底盘系统切换至运动程度最高的设置。
2025款宝马M5的仪表盘采用了宝马的曲面显示屏,仪表屏幕为12.3英寸,中央显示屏为14.9英寸。(BMW) 这些设置包括通过宝华韦健(Bowers & Wilkins)音响系统播放的低音沉重的轰鸣声,与V8发动机的自然声浪和四个大口径、双边四出排气尾管相得益彰。内饰中增设了由12.3英寸的仪表显示屏和14.9英寸的中控显示屏组成的曲面屏。一条晶体平板材质的“交互光带”贯穿仪表板和车门,集成了实际有效的触控功能和与汽车功能对应的酷炫光效,就连科幻剧《星际迷航》中的Uhura和Chekov也会赞不绝口。
2025款M5配备了米其林新款Pilot Sport S 5轮胎。(BMW) CCS端口能够以最高7.4 kW的功率对汽车进行充电,大约两小时即可将耗尽的电池完全充满。尽管具备一定的纯电续航里程,但这款插电式混合动力汽车(PHEV)在环保性能上并不出众。当我们驾驶这款欧规轿车穿越德国黑森林(Black Forest)时,车辆消耗了大量高级无铅汽油,且每加仑仅能行驶10或11英里。然而,在黑森林中的疾驰的过程却充分展现了这款大型轿车惊人的敏捷性,并展示了搭配最新款米其林Pilot Sport S 5轮胎的20英寸和21英寸前后轮毂设计所带来的超凡抓地力。此外,可选装的碳陶刹车盘更是让这辆 “超级猛兽”无比驯服。 与家用5系车型相比,M5的前轮距加宽了3.0英寸(76 mm),后轮距加宽了1.8英寸(46mm)。齿轮齿条转向系统与前桥之间未采用弹性连接,而是采用了刚性连接。车身结构的刚性进一步增强,前双横臂悬架系统和后五连杆悬架系统均经过全面改进和加固,包括增设粗壮的防侧倾平衡杆。 虽然这款“霸道”的M5体态并不轻盈,但其底盘调校精妙会让人误以为其整备并非5,500磅,而是更接近于4,500磅(2,041 kg)。M自适应悬架系统与xDrive全轮驱动系统协同工作,可将更多动力分配至后轮(实现平衡性能的最优设置),或完全忽略前桥的动力分配。出色的主动式差速器表现出的卓越性能与X5M和X6M SUV旗鼓相当,可在不借助刹车干预的情况下,对后轮外侧分配更多动力,助力M5顺畅过弯并驶出弯道。此外,M5还配备了整体主动转向系统,显著提升了车辆的操控性和稳定性,使后轮最大可倾斜1.5度。 2025款M5轿车起售价为12.0675万美元,其中包含1,175美元的运费。而堪比史上动力最强劲的Touring旅行车起售价则提高到了12.2675万美元。对于那些因M5过重而焦虑的工程爱好者,宝马也提供了一套有效的解决方案——车主可选装碳纤维车顶套件,以减轻66磅(30 kg)的整备重量。
