STM32 AD采集:电阻分压电路调试指南
调试基于STM32为主控,内部ADC采集电阻分压式电压值电路,STM32未使用参考电压源,直接将Vref接至3V3供电端,发现采集后电压误差较大,其电路图如下所示。
电阻分压
理论计算
根据分压公式,理想Vr=1.967V。
调试
万用表电压值测量如下图。
判断采集电压误差大,与程序无关,电路问题。
电阻分压
去掉D1二极管与同时去掉D1二极管与R3电阻,其值相同,如下值。
判断二极管导致了电压异常。
电阻分压
最终电路修改为如下形式,理由为STM32内部自带钳位二极管,且稳压二极管反向特性较差,加上后,改变了ADC通路特性,导致损耗。
电阻分压
又将51K与10K更换100K与20K,计算后其精度更高。
