2月4日-2月7日,欧洲视听技术及系统集成展览会(ISE 2025)在西班牙巴塞罗那会展中心盛大开展,作为全球专业视听领域最大的展会之一,本次展会吸引了超1500家顶尖科技企业参展。众多视听行业巨头、技术专家学者齐聚一堂。此次展会向全球观众展示了显示科技、AI、智能建筑与物联网和音视频科技等领域的突破性进展和最新成果。
集创北方携Mini/Micro、车规级LED显示驱动芯片、显示控制卡等多款新产品亮相展会现场。
Mini/Micro显示控制解决方案
在Mini/Micro显示控制解决方案中,集创北方展示了ICND2270和ICND3289两款产品。其中,LED共阴极驱动芯片ICND2270具备高集成低功耗高性能等优势,该款芯片支持低灰高刷新(2/4/8倍提升)和高帧率模式及高刷新模式,集成48通道恒流源输出30NMOS,最高支持90扫应用,可应用于P0.7-2.6mm LED显示产品中。
在具备更高集成度的RGBX像素复用专用共阴驱动芯片ICND3289中,内置了384通道恒流输出,可支持RGB与RGBX两种工作模式,最高支持90扫,支持PWM+DAC混合调光峰值亮度模式及18bit灰度输出。该款芯片采用更先进的制程工艺具备更低功耗单像素功耗低至2uA/Pixel,支持TTL和Mini LVDS接口及多种数据传输模式,同时具备温度检测及过温保护功能,可应用于RGB或RGBG像素复用的Mini/Micro LED显示终端产品。
户外/共阴级显示应用方案
在户外及共阴级显示应用方案中,集创北方共展示ICND8392和ICND3069两款产品,其中大电流共阳LED驱动芯片ICND8392支持最大90mA恒流输出,具备低转折点、低静态功耗、睡眠模式(IDD≤10uA)等系统低功耗设计,支持LED开短路侦测,支持温度侦测及回传,支持双向回传以及过温保护。
在全新升级的共阴极16通道PWM恒流驱动芯片ICND3069中,进一步提升了显示性能轻松实现7680hz刷新率16bit灰度。该芯片具备低灰高刷新(4倍提升)和RGB逐灰阶补偿功能,插帧模式可优化低灰拍照效果,内置电阻可降低PCB对通道电流干扰。除此之外,该芯片在解耦合能力、低灰一致性、灰阶渐变线性度、静态功耗等方面大幅度提升,可广泛应用于XR虚拟拍摄,电影屏以及小间距等各类新型显示应用中。
2K/4K显示控制卡
集创北方携手方案商联合展示了基于ICND6620与ICND6603的视频处理与显示控制板卡解决方案。其中包含54寸箱体2K分辨率显示控制方案、播控盒Media2K、HDMI接收卡Tx40 Pro、收发一体卡S7508以及缩放发送卡SSend2K等。上述显示控制卡支持HDR及色彩空间转换等功能,可确保应用终端的画面色彩更加准确,画质更加优美细腻。
其中,ICND6603 LED显示控制芯片支持HDMI 标准2K高速视频接口,具备芯片级联2K显示能力,单芯片可驱动960×540分辨率的显示屏;ICND6620 4K视频处理芯片兼容HDMI/DP 标准4K高速视频接口,支持视频切割功能,单通道可实现2K分辨率输出。除此之外,该芯片集成HDR、SPR、3D LUT等先进图像处理技术,能够显著提升画质表现。
车规级LED显示驱动解决方案
集创北方车规级LED驱动芯片ICND7301首次登台亮相ISE展会。作为集创北方自主研发,按照AEC-Q100 Grade1和ASIL-B标准设计,经全国产化供应链封装生产的车规级Mini LED显示驱动芯片,ICND7301采用行列合一高整合架构,支持48通道输出,内建16MOS,支持双线传输协议,EMI优化,即时错误回报等功能,可应用于自适应大灯、HALO智慧灯语、像素化尾灯等车载部件。该芯片现已通过ISO26262 ASIL-B汽车功能安全认证。
本次 ISE 2025展会上,集创北方凭借其前沿的显示技术与创新成果,吸引了全球行业伙伴的高度关注。
未来,集创北方将继续秉持创新精神,加大在显示科技研发投入,为显示行业带来更具突破性的产品与解决方案,为全球显示科技的进步贡献更多力量。
