AI赋能PCB设计:Allegro X AI的变革力量
传统 PCB 设计的困境
在电子产品迭代迅速的当下,传统 PCB 设计流程的局限性愈发凸显。布局布线作为 PCB 设计的关键环节,以往依赖人工手动操作,这一过程极为繁琐且耗时。工程师需逐一确定每个电子元件的摆放位置,如同在复杂的拼图中寻找每一块的最佳归宿,考虑元件之间的电气连接、散热需求、空间布局等多方面因素 。完成一个中等规模的 PCB 布局,往往需要花费数天时间,若遇到复杂的多层板设计,耗时更久。
布线工作同样艰巨,工程师要按照设计要求,在有限的空间内规划线路走向,避免线路交叉、短路等问题,确保信号传输的稳定性。手动布线不仅效率低下,而且容易受到人为因素的影响,出现疏漏或错误。一旦发现问题,修改起来也十分麻烦,需要耗费大量的时间和精力进行排查与修正。
这种传统的设计方式严重影响了产品的上市速度。在市场竞争激烈的今天,时间就是竞争力,产品晚一天上市,就可能错失市场先机,面临被竞争对手抢占份额的风险。此外,长时间的设计周期也增加了研发成本,包括人力成本、时间成本以及可能因延迟上市而导致的市场机会成本等。
Allegro X AI 横空出世
allegro
(一)Cadence 的创新之举
为了打破传统 PCB 设计的困局,楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)在 2023 年 4 月 7 日宣布推出了 Cadence® Allegro® X AI technology。这是 Cadence 新一代系统设计技术,依托强大的 Allegro X Design Platform 平台,为 PCB 设计带来了前所未有的变革 ,在性能和自动化方面实现了革命性的提升。
(二)核心技术亮点
Allegro X AI 技术的核心在于利用云端的扩展性来实现物理设计自动化。它如同一位不知疲倦且智慧超群的工程师,能够自动执行器件摆放、金属镀覆以及关键网络布线等关键任务 。在传统设计中,工程师需要花费大量时间精力去确定器件位置,规划布线,而 Allegro X AI 技术能够在短时间内完成这些工作,大大提高了设计效率。
同时,它还集成了快速信号完整性和电源完整性分析功能。在电子产品中,信号完整性和电源完整性对产品性能起着关键作用。信号完整性不佳可能导致信号失真、延迟甚至丢失,影响产品的正常通信;电源完整性问题则可能引发电压波动、噪声增加等,影响芯片及其他电子元件的稳定运行。Allegro X AI 技术能够实时分析这些关键因素,确保设计在电气方面准确无误,满足产品的高性能需求 ,为后续的制造环节提供坚实保障。
显著优势剖析
allegro
(一)生产力飞跃
Allegro X AI 的自动化布局功能堪称 PCB 设计领域的效率利器。传统设计中,布局布线环节犹如一场耗时费力的马拉松,工程师需要凭借经验和反复尝试来确定元件位置和布线方案 。而 Allegro X AI 凭借其可扩展架构,充分利用云端强大的计算基础设施,实现了布局布线的自动化。它能够快速分析大量的设计数据和约束条件,在短时间内生成高质量的布局布线方案。以往需要数天才能完成的布局布线任务,如今借助 Allegro X AI 技术,仅需几分钟就能搞定,设计周转时间大幅缩短,让产品能够更快地推向市场,抢占先机。
(二)质量优化
在设计的早期阶段,利用生成式 AI 自动布局功能,Allegro X AI 能够进行全面且深入的可行性分析。与传统手动方法相比,它不再局限于有限的几种布局思路,而是能够探索更多的解决方案可能性。比如在设计一款智能手机的 PCB 时,传统手动设计可能只能考虑到几种常规的元件布局方式,而 Allegro X AI 可以在短时间内生成数十种甚至上百种布局方案,并从中筛选出最优解。通过对这些方案的评估和优化,能够进一步优化各类指标,如在缩短线长的同时严格遵守设计约束条件。较短的线长不仅可以减少信号传输过程中的损耗和干扰,还能提高信号传输的速度和稳定性,从而提升整个产品的性能。
(三)高效设计收敛
Allegro X 平台与系统分析技术紧密集成,为工程师优化设计的电气和热性能提供了有力支持。在电子产品运行过程中,电气性能和热性能是影响产品稳定性和可靠性的重要因素。如果电气性能不佳,可能导致信号失真、噪声增加等问题,影响产品的正常运行;而热性能不好,会使电子元件温度过高,缩短元件寿命,甚至引发故障。Allegro X AI 技术集成了快速信号完整性和电源完整性分析功能,能够实时监测和分析设计中的电气性能指标,及时发现并解决潜在的电气问题。同时,它还能对热性能进行模拟和分析,通过优化元件布局和散热设计,确保产品在各种工作条件下都能保持良好的热稳定性,实现高效的设计收敛 。
实际应用成效
(一)Velux 案例
国际知名建筑产品制造商 Velux,在 PCB 设计领域一直积极探索创新技术的应用。当他们引入 Allegro X AI 技术后,其 PCB 设计部的工作发生了翻天覆地的变化。以往,完成一个中等复杂度的 PCB 布局,工程师们需要花费数天的时间,反复权衡各种因素,手动调整元件位置,过程繁琐且容易出错。而现在,借助 Allegro X AI 技术,布局用时从几天大幅缩短至几分钟。不仅如此,AI 技术还充分考虑了信号完整性和电源完整性的影响,为设计提供了全新的布局方案 。这一转变不仅极大地提高了设计效率,还让设计团队能够更快速地响应市场需求,推出更具竞争力的产品。正如 Velux 的 PCB 设计部的 Allan Nørgaard CID 所说:“Allegro X AI 技术将布局用时从几天缩短至几分钟,同时兼顾信号完整性和电源完整性的影响。搭载的 AI 技术还能提供新的布局方案。该技术极大地缩短了设计用时,将从根本上改变我们进行 PCB 设计的方式。”
(二)施耐德电气案例
作为全球能源管理和自动化领域的领导者,施耐德电气深知产品开发周期和质量对于业务成功的关键意义。在采用 Cadence 的 Allegro X AI 技术后,他们成功显著缩短了开发周期。硬件设计师们可以借助该技术,轻松对设计的密度和复杂性进行全面评估,及时调整电气设计。在设计一款新型智能配电设备的 PCB 时,工程师利用 Allegro X AI 技术,快速生成多种布局方案,并通过实时分析信号完整性和电源完整性,选择出最优方案。这不仅确保了设计能够快速高效地完成,还提高了产品的整体性能和稳定性 ,增强了产品在市场上的竞争力。施耐德 PLM 流程与管理副总裁 Jean-Christophe Dejean 表示:“在施耐德电气,周转时间和最终产品的质量对业务成功至关重要。借助 Cadence 的 Allegro X AI 技术,我们可以显著缩短开发周期。硬件设计师可以对密度和复杂性进行评估,并调整电气设计,确保快速高效地完成设计,并提高生产力。”
(三)Kioxia 案例
Kioxia 作为全球知名的存储解决方案提供商,对设计师的工作效率有着极高的要求。他们的团队与 Cadence 紧密合作,充分利用 Allegro X AI 技术,实现了 IC 封装和 PCB 参考设计的自动布局布线。在传统设计模式下,完成 IC 封装和 PCB 参考设计的布局布线需要耗费大量的时间和人力,而现在,借助 Allegro X AI 技术,这一过程的时间大幅缩短。这使得 Kioxia 能够更快地将新产品推向市场,满足客户对存储产品不断增长的需求 ,提升了企业在市场中的响应速度和竞争力。Kioxia Corporation 封装和测试技术部技术主管 Chiaki Takubo 表示:“设计师的工作效率对于 Kioxia 的业务成功至关重要。我们的团队正在与 Cadence 密切合作,利用 Allegro X AI 技术实现 IC 封装和 PCB 参考设计的自动布局布线,大幅度缩短了设计周转时间。”
行业影响与展望
(一)对 PCB 设计行业的变革
Allegro X AI 技术的出现,无疑在 PCB 设计行业中掀起了一场变革风暴。它打破了传统设计模式的桎梏,将布局布线等关键任务从繁琐的手动操作转变为高效的自动化流程,极大地提升了设计效率。这使得设计团队能够在更短的时间内完成更多的设计项目,满足市场对电子产品快速更新换代的需求。同时,其优化设计质量的能力,也促使整个行业对产品性能有了更高的追求标准,推动了行业向更高质量的方向发展。
从行业竞争格局来看,采用 Allegro X AI 技术的企业,在产品研发速度和质量上都具备了明显的优势,能够在市场竞争中抢占先机。这也促使其他企业不得不加快技术升级的步伐,引入类似的先进技术,以保持竞争力。这种技术的普及和应用,将推动整个 PCB 设计行业的技术水平提升,促进产业的升级和优化。
(二)对未来电子系统设计的展望
展望未来,随着 Allegro X AI 等人工智能技术在电子系统设计领域的不断深入应用,电子系统设计将迎来更多的创新和突破。在设计理念上,工程师将从繁琐的基础设计工作中解放出来,有更多的时间和精力投入到系统架构创新、功能优化等更高层次的设计思考中 。例如,在设计一款智能穿戴设备时,工程师可以借助 Allegro X AI 快速完成 PCB 的布局布线,然后将更多精力放在如何优化设备的用户体验、增加新功能等方面,推动电子系统设计向更具创新性和智能化的方向发展。
在多领域协同设计方面,AI 技术也将发挥重要作用。未来的电子系统设计将不再局限于单一的 PCB 设计,而是涉及芯片、电路板、系统等多个领域的协同。Allegro X AI 技术能够与其他设计工具和技术进行深度集成,实现多领域设计数据的共享和协同分析,帮助工程师更好地解决跨领域设计中的复杂问题 。比如,在设计一款高性能计算机时,通过 AI 技术可以实现芯片设计与 PCB 设计的协同优化,确保芯片与电路板之间的信号传输更加稳定高效,提高整个系统的性能。
此外,随着 AI 技术的不断发展和完善,未来的电子系统设计可能会实现更加高度的自动化和智能化。从最初的设计需求分析,到最终的设计方案生成,AI 系统能够根据用户的需求和大量的设计数据,自动生成多种可行的设计方案,并通过实时分析和评估,为用户提供最优选择 。这将进一步缩短设计周期,降低设计成本,提高设计质量,为电子系统设计带来全新的发展机遇。
