如何为LED驱动电路选择二极管
反向耐压值:二极管的反向耐压值必须大于 LED 驱动电路中可能出现的最大反向电压。一般来说,为确保安全可靠,
所选二极管的反向耐压值应至少是电路最大反向电压的 1.5 倍至 2 倍。例如,在一些常见的 AC/DC 转换的 LED
驱动电路中,若输入交流电压峰值为 310V,经过整流后可能产生的反向电压较高,就需要选择反向耐压值在
465V - 620V 以上的二极管,如常用的耐压值为 600V 或 1000V 的二极管。
正向电流:要根据 LED 的工作电流来选择二极管的正向电流参数。二极管的额定正向电流应大于 LED 的最大工作电流。
通常,会选择额定正向电流是 LED 最大工作电流 1.2 倍至 1.5 倍的二极管。比如,LED 的最大工作电流为 300mA,
那么应选择额定正向电流在 360mA - 450mA 的二极管。
反向恢复时间:在开关频率较高的 LED 驱动电路中,反向恢复时间是一个关键参数。它决定了二极管在从导通状态转换
到截止状态时的速度。一般来说,开关频率在几十 kHz 以上的电路,应选择反向恢复时间短的二极管,如肖特基二极管,
其反向恢复时间通常在几纳秒到几十纳秒之间,能够很好地满足高频开关的需求。
正向电压降:正向电压降会影响电路的效率和功耗。在满足其他参数要求的情况下,应尽量选择正向电压降较低的二极管,
以减少功率损耗。例如,肖特基二极管的正向电压降一般在 0.3V - 0.5V 左右,而普通硅二极管的正向电压降约为 0.7V,
在对效率要求较高的电路中,选择肖特基二极管可以降低功耗。
二极管
型号参数详情
