土木与地质工程监测 振弦式测缝计 桥梁、隧道、边坡位移实时监控,定制化组网与无线传输支持
组网
基于霍尔效应原理研发的高精度绝对角度传感器,采用创新性数字信号处理技术实现角度测量。核心系统集成高精度16位模数转换器,配合五阶数字滤波算法,有效保障测量数据稳定性。通过温度补偿与角度测量象限校正技术的协同应用,实现全量程(0-360°)±0.01°的分辨精度。主控芯片搭载25MHz高频时钟,确保数据转换与角度输出响应频率高达100Hz,满足工业级实时监测需求。
二、性能优势
精密测量体系
全量程绝对角度测量,分辨率达0.01°
满量程线性输出>3000码值
内置温度传感器,直接输出温度补偿值
工业级可靠性设计
全不锈钢密封结构(IP68防护等级)
振弦式数字传感技术,信号传输不受电缆长度影响
宽温域补偿设计(-20℃~+60℃)
紧凑型结构方案
超小型化设计(最大外径φ20mm)
多向安装适配结构
低功耗数字信号输出(RS485/4-20mA可选)
三、典型应用
土木工程监测
混凝土结构变形监测
建筑物伸缩缝位移监测
桥梁健康状态评估
地质工程监测
岩体表面裂缝动态监测
隧道收敛变形测量
边坡位移实时监控
工业设备检测
机械部件形变监测
旋转设备角度定位
精密制造位移测量
适用于复杂工业环境下的长期稳定监测。可根据具体工程需求提供定制化解决方案,包括传感器组网方案、无线传输模块集成等增值服务。
