BT-2113-18650 动力储能电池组全自动生产线之第 2 单元:关键组装与品质保障
第2单元是BT-2113-18650动力储能电池组全自动生产线的关键关键,包含一系列复杂且精密的流程,各环节紧密衔接,推动生产高效且精确地进行。
自动扫码操作作为单元的起始环节,堪称“信息入口”,凭借先进的扫码技术,快速精确地获取电芯或组件的关键信息并录入系统。这一过程不仅为后续步骤提供了详细数据支持,还确保了生产流程的可追溯性和精细化管理,便于快速定位和解决问题。
随后的自动分间距操作如同“精确调度员”,通过科学调整电芯或组件的位置,使其以良好的间距排列,为机器人入支架操作提供良好条件。这一步明显提升了组装的有序性和准确性,为高质量产品生产提供了保障。
机器人入支架环节则是自动化生产高效与精确的体现。机器人将电芯精确地放置于支架中,避免了人工操作的误差和不稳定性,明显提高了组装精度和效率,为电池的可靠性奠定了基础。
电池组
接下来,CCD电池正负极检测环节作为生产线上的关键步骤,借助先进的CCD成像技术,对电池正负极进行多方位且细致的检测。这一环节能够精确识别正负极的各项性能指标,任何微小瑕疵都无法逃脱其敏锐的检测,从而确保每个电池的正负极都符合严格的生产标准,为电池的高性能表现提供基础保障。
在此基础上,A面激光清洗和B面激光清洗环节作为可选步骤,进一步优化电池的性能和质量。高能量激光束能够高效清理电池表面的杂质和氧化物,为后续的点焊工序提供清洁表面,这一“深度清洁”过程有助于提升电池的电气性能并延长其使用寿命。
进入点焊工序后,A面点焊1和A面点焊2依次对电池A面进行精密焊接,采用先进点焊技术确保连接点的牢固性和可靠性。随后,通过模具翻转操作,电池翻转至B面,B面点焊1和B面点焊2对B面进行高质量焊接,确保电池整体结构的稳固性,为电池的高效运行提供坚实基础。
完成点焊工序后,半成品电池通过自动取出上盖和自动取出电池的操作被安全、准确地从模具中移出,并送入电池半成品循环组装线。这条多功能生产线分工明确,各工位协同作业:点焊外观检测工位负责严格检查焊点的外观和质量,确保其符合标准;贴辅料工位根据电池的具体需求,精确添加辅助材料,以增强电池性能;保护板连接工位精确地将保护板与电池连接,确保电池的安全性和稳定性;整形工位对电池进行精确整形,使其达到标准规格;综合性能测试工位则多方位评估电池性能,从多个维度确保每个电池都能满足高质量要求,为终端产品的质量严格把关。如有更多需求,请留下您的联系方式,深圳比斯特竭诚为您服务!
