什么叫低频电路_高频电路和低频电路的频率划分
应用电子电路
966人已加入
低频电路相对于高频电路而言,由电路工作频率来区分。模拟电路相对于数字电路而言。由电路(器件)工作方式来区分。属于两个不同区分方式。谈不上什么差异问题,是可以同时定义于一个电路上的概念。比如音频电路就属于低频模拟电路。
高频电路和低频电路的频率划分
高低频划分:
极低频 ELF 3KHZ以下
甚低频 VLF 3-30KHZ
低 频 LF 30-300KHZ
中 频 MF 300-3MHZ
高 频 HF 3-30MHZ
甚高频 VHF 30-300MHZ(电视1---12频道)
特高频 UHF 300-3GHZ(电视13频道以上)
超高频 SHF 3G-30GHZ
也有这样划分:
频率按照规定划分,以便有专业的交流语言:
超低频:0.03-300Hz
极低频:300-3000Hz(音频)
甚低频:3-300KHz
长 波:30-300KHz
中 波:300-3000KHz
短 波:3-30兆
甚高频:30-300兆
超高频:300-3000兆
特高频:3-30G
极高频:30-300G
远红外:300-3000G
高频电路
高频电路说白了就是无线电电路,但是不涉及微波电路(微波用于处理一千兆赫兹以上电路,要从物理学的电磁场入手,跟我们常见的电路很不一样),用于无线电波发射、接收、调制、解调、放大等等。
低频电路一般是指工作在20MHZ以处的电路。如扩音机。电视机中的伴音电路,
射频的范围是3KHz-300GHz. 其中的300MHz-300GHz是微波频段。也就是说微波占据了射频范围的“高频”部分。
对于微波电路而言,传统的基尔霍夫(Kirchhoff)电流电压定律已不再适用。对微波电路的分析需要回到电磁场理论,即4组麦克斯韦尔方程(Maxwell)。 微波基础理论包括:传输线理论和波导,微波网络分析,阻抗匹配等。
至于“高频电路”的概念比较宽泛。不同场合对“高频”这一概念有不同的理解。几MHz的高频电路,传统的电路分析还是适用的
