北斗卫星同步时钟:精准安全守护时间每一秒!
北斗卫星时钟精度高、稳定性好、无积累误差、可以无人值守等优势,使其广泛应用在各个领域。例如:军队、研究所、高等院校实验室、医院、火车站、证券市场、高铁等对时间精度要求比较高的行业。
一、北斗卫星时钟问世的社会背景
当今社会实现网络化和自动化的过程当中,各个行业对时间的精度要求也越来越严格,然而传统的钟表无论做的多好都难以避免累计误差。高精度授时的北斗卫星同步时钟应运而生。
需要普及一下常识问题,全球范围内,有四大卫星定位系统,分别是美国的GPS(全球卫星导航定位系统)、俄罗斯的GLONASS系统、欧洲在建的“伽利略系统”和我们中国的北斗系统。
同步时钟
近几年来中国的卫星应用发展很快,现在各个领域例如:华东电网、通信领域的中国移动、华为、中兴等都在着手采用新型的授时方案,绕开GPS支持我国自主发射的北斗卫星作为时间信号源。
二、卫星时钟及其常用名
卫星时钟是指通过北斗卫星获取标准的时间信号,将这种信号通过各种接口传输出给需要时间信息的设备上。(计算机、保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、安全自动装置、远动RTU)此类时钟都可以叫做GPS卫星时钟。卫星时钟主要有两大功能,一个是能够定点定位,另外一个就是精准授时功能。国内市场常用名为:北斗同步时钟、同步时间服务器、NTP网络时间服务器。
三、北斗卫星时钟的特点
1.通电后数分钟之内即可完成自动校准时间
2.每四分钟校准一次,消除累计误差
3.采用闭环控制守时技术实现高精度守,守时精度可达毫秒级
4.模块化设计,多种输出接口,使用灵活方便
5.不受时间或地域限制
6.体积小、重量轻
7.功耗比较低
8.不同的工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
同步时钟
四、卫星时钟时间源及工作原理
卫星时钟的时间源有GPS、北斗、CDMA、B码等等。但是主要工作原理都是通过GPS或其它导航系统的信号驯服晶振,从而实现高精度的频率和时间信号输出。
五、卫星时钟系统模块化设计
卫星时钟系统产品采用全模块化结构设计,实现了板卡全兼容的同时,为了满足不同设备的对时接口要求,提供了多种信号接口资源,例如:多路NTP/SNTP信号、PTP信号、脉冲信号(1PPS/M/H,空接点、差分、TTL、24V/110V/220V有源、光)、IRIG-B信号(TTL、422、AC、光)、DCF77信号、时间报文(RS232、RS422/485、光)
六、卫星时钟协议
时钟协议的类型有有NTP协议、SNTP协议、IEEE1588协议 、V10、V20、V30、V40、UDP、Telnet...简单了解一下常见的三种协议。
(1)NTP(简称网络时间协议)使计算机的时间保持同步的一种通信协议。1985年由美国的D.L.Mills教授发明。
(2)SNTP(简单网络时间协议)是由RFC1769文档定义。值得注意的是SNTP和NTP的数据包格式及具体计算包往返、客户时间等是一样的。因此两者其实是不可分割的 具有互相操作性。
(3)IEEE1588协议(也称PTP协议)。核心思想就是主时钟通过包交换的方式来同步所有其他的从时钟。
同步时钟
