超声波液位计是由微处理控制器的数字液位仪表。在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收,通过压电晶体转换成电信号,并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
以下列举超声波液位计常见故障。
1、超声波液位计传感器不工作
常见故障:通电后不工作、无显示、传感器无声响……
故障原因:
①电源未接通,或正负极接反;
②工作电压太低,仪表不工作,或工作电压太高,超声波液位计损坏。
故障处理:
①检查线路,按说明书连接线;
②与仪表厂家联系。
2、超声波液位计数值不变化
常见故障:超声波液位计有显示有声响,但数字不随距离改变而变化。
故障原因:
①输入工作电压太低,超声波液位计末正常工作;
②超声波液位计传感器或功率驱动器已损坏。
故障处理:
①使用12-24V直流电源;
②与仪表厂家联系。
3、超声波液位计数值乱跳
常见故障:有显示,有声响,测量值乱跳或数值不随距离变化……
故障原因:
①超声波液位计安装倾斜度太大;
②脉冲强度设置不当,造成余振或衍射大;
③有两台以上的超声波液位计同时工作,造成相互干扰;
④现场电磁干扰太大;
⑤液面上有气泡或杂物。
故障处理:
①将传感器轴线调整到与目标平面垂直;
②一般1-3m内量程,发射脉冲强度为2-5;
③设法消除相互干扰;
④找出干扰源,屏蔽干扰;
⑤消除液面上气泡和杂物。
4、超声波液位计不显示
常见故障:传感器有工作声,但超声波液位计无显示。
故障原因:
①已执行关闭显示操作;
②曾接过高压,显示芯片已损坏。
故障处理:
①按B键打开显示;
②与仪表厂家联系。
5、超声波液位计显示盲区或超出量程
常见故障:传感器有声响,显示器显示盲区或超出量程。
故障原因:
①超出超声波液位计的量程;
②测面距探头太近;
③不恰当地用在高粉尘、高泡沫、高蒸汽环境中或工作温度太高或太低;
④脉冲强度设置不当。
故障处理:
①将超声波液位计的实际量程调至仪表工作量程之内;
②将应用环境调整至要求范围;
③修改发射脉冲强度大小,直至显示稳定。
6、超声波液位计电流输出不正常
常见故障:4-20mA输出不正常;电流输出偏高,偏低,跳动。
故障原因:
①负载电阻过大;
②量程“量程终点”被修改、输出微调参数“输出低端微调”或“输出高端微调”被修改;
③电源整流、滤波不好;
④通电时间不够。
故障处理:
①减小负载电阻;
②自行重调相关参数;
③更换容量更大的直流稳压电源;
④通电>15分钟预热。
7、超声波液位计控制输出不正常
常见故障:控制输出不动作。
故障原因:
①参数设置不正确;
②外部限流电阻太大;
③外部限流电阻太小,已损坏超声波液位计。
故障处理:
①重设参数;
②减小限流电阻;
③与仪表厂家联系。
8、超声波液位计RS-485输出不正常
常见故障:串口不能通信。
故障原因:
①串口A、B接反;
②串口相关参数设置与主机不一致。
故障处理:
①更改接线、重设参数;
②须与上位机一致。
9、超声波液位计误差较大
常见故障:传感器有声响,物位显示值误差十几公分以上……
故障原因:
①没有垂直安装,造成多次反射;
②安装距离罐壁太近,造成声波中途反射;
③检查差值“安装高度”的设定是否正确;
④检查温度的显示值是否正常。
故障处理:
①反复调整安装位置;
②正确设定“安装高度”值;
③若温度差大,可调整“温度修改”值到正确值。
