中达瑞和带你了解高光谱相机和多光谱相机的区别以及如何选购
高光谱相机和多光谱相机都是用于捕捉和分析物体光谱信息的成像设备,但它们在光谱分辨率、波段数量、应用场景等方面存在显著区别。本篇文章,中达瑞和就带大家从以上几点来介绍下。
1、光谱分辨率
高光谱相机的光谱分辨率相比多光谱相机更高,业内高分辨率的高光谱相机VIX-N110P为1nm,而多光谱相机的光谱分辨率远大于1nm,一般为10~100nm。
2、波段数量
高光谱相机的波段数量非常多,通常可以达到数百个甚至上千个,而多光谱相机的波段数量较少,通常只有几个到几十个。
3、数据量
高光谱相机的数据量非常大,因为每个像素点都包含数百个波段的信息,需要更高的存储和计算资源。而多光谱相机因为波段数量较少,所以数据量相对较小。
4、成本
高光谱相机的成本较高,因为技术复杂,数据处理要求高,而多光谱相机成本相对较低,技术成熟,易于推广。
5、应用场景
高光谱相机适用于需要高精度光谱分析的场景,适合科研、工业检测等高精度需求领域。多光谱相机适用于对光谱分辨率要求不高的场景,适合大范围、快速监测的场景。
以上就是高光谱相机和多光谱相机的不同之处,最后,中达瑞和给大家一个选择指南参考,如果需要高精度、连续的光谱信息,选择高光谱相机。如果只需要特定波段的信息,且对成本和数据处理要求较低,选择多光谱相机。
