使用新思科技LucidShape软件的摩托车前照灯设计
在摩托车前照灯设计中,确保前照灯性能达到最优对骑手的安全与视野来说至关重要。通过使用LucidShape的设计功能,可以高效地完成摩托车前照灯的光学设计。我们将重点介绍基于MacroFocal设计功能的反射镜系统设计,涵盖远光灯和近光灯两种功能需求。
针对摩托车的ECE法规
摩托车前照灯设计必须符合欧洲经济委员会(ECE)的相关法规,特别是联合国第149号法规,该法规基于旧版的联合国第113号法规。这些法规针对机动车对称式近光灯和远光灯的审批制定了统一标准。法规中划分了A(S)、B(S)、C(S)、D(S)和E(S)等类别,并根据摩托车的动力系统,分别对12V和13.2V电压版本规定了以坎德拉(cd)和勒克斯(lx/25)为单位的具体规格。
LucidShape软件包含LID测量测试表工具,该工具提供了快速简便的测量程序,便于进行合规性检查。
反射镜
▲ 在LucidShape中,LID测量测试表工具提供了快速简便的测量程序。
CAD数据概述
本项目中使用的CAD数据源自一款旅行摩托车模型。前照灯单元包括近光灯上反射镜、远光灯下反射镜以及固定日间行车灯的框架,它们整体由外部透镜覆盖。首先,数据会转换为*.stl格式,然后文件被导入LucidShape CAA V5 Based。
反射镜
▲ 来自一家奥地利制造商的旅行摩托车模型,用于增材制造和游戏设计
设计流程
材料指定
根据材料的反射率和折射率特性来指定材料:
主动反射镜(紫色):反射率0.8,理想镜面反射
溅射塑料(灰色):反射率0.7,高斯反射镜
透镜:Röhm 8N透明(PMMA)
灯泡间隙:反射率0.15,朗伯体
灯泡玻璃:n=1.5,理想折射体
灯泡灯丝:反射率0.5,朗伯体
灯泡底座:吸光材料
H11光源:圆柱体,1350流明(13.2V电压下),朗伯发射
DRL光源:1x1 mm²朗伯发射体,黑体光谱,3000K色温,20流明
反射镜
仿真基础
对H11灯泡进行校准,确保无论使用灯泡的何种光学特性,都能获得一致的输出光通量。模拟一个无反射镜或外壳的H11灯泡,设定其标称光通量为1350流明,并使用全球面传感器测量总光通量输出。然后,根据测得的光通量输出与1350流明的比值,计算出该灯泡的光效因子。
反射镜
近光灯设计
近光灯设计需符合R149 DS级13.2V (cd)法规要求。设计使用7x2刻面的MacroFocal工具,并从一个MF近光前照灯示例模型开始。对设计进行调整,通过减少水平方向的光束扩散,以达到法规要求的光强度。
此外,利用造型表面(A面)和光线偏差校正设计功能设计了前照灯外透镜。这一步非常重要,可以防止外透镜对光束分布产生不良影响,例如引发眩光和畸变效应,同时导致光束强度下降。
远光灯设计
远光灯设计需符合R149/R113 C(S)级主前照灯13.2V (cd)法规要求。设计从一个坐标(0,0)处的热点开始,通过调整来扩大光束的覆盖范围,同时确保该热点的亮度保持在25000 cd以上。
日间行车灯设计
日间行车灯(DRL)的设计基于PS旋转反射镜。定位和修整操作由CATIA V5功能进行处理。使用蒙特卡洛光线追踪法对得到的DRL进行仿真,并根据ECE R148 DRL测试表评估所得到的光度测定结果。
反射镜
分析
使用LucidShape CAA中的测试表功能进行ECE法规分析,确保符合以下法规要求:
近光灯需符合ECE R149 DS级13.2V规定
远光灯需符合ECE R149 CS级别主前照灯13.2V规定(具有优化潜力)
日间行车灯需符合ECE R148规定
采用CATIA V5拔模分析,确保反射镜外形能够顺利脱模。
反射镜
针对驾驶员视角和鸟瞰视角,选择单光源选项,并根据所需的灯具安装位置进行位置调整。然后,检查近光灯和远光灯的光束分布是否均匀。
反射镜
▲ LucidShape中的远光灯分析
可视化
为了检查前照灯设计是否符合外观要求,使用LucidShape CAA的Visualize(可视化)模块进行逼真的可视化处理。在进行可视化时,所有照明功能都开启。
总结与结论
LucidShape工具为设计摩托车前照灯提供了全面的解决方案。其强大的设计功能使开发者能够开发出高效且功能强大的灯具。此外,其丰富的分析功能可以高效地检查合规性,这在设计过程中以及最终验证性能指标和法规要求时都非常重要。
通过在CATIA V5环境中运用LucidShape强大的设计功能,LucidShape CAA能够显著加快设计流程。其设计功能可以与CATIA的功能相结合,支持创建完全参数化且可更新的模型,从而实现高效的设计迭代。由于不再需要进行大量重复的导入和导出操作,开发者能够专注于关键的设计或性能方面。
