光纤设备
SFP光模块属于一种光信号和电信号的转换设备,支持热插拔。下面介绍SFP光模块热插拔过程的详细过程。
安装SFP光模块的具体步骤如下:
第一步:戴上防静电手套,防止静电损伤。
第二步:拿出SFP光模块,拉环与标签朝上,金手指朝下。千万注意正反面不能颠倒。
第三步:将SFP光模块慢慢的沿交换机SFP槽的导轨轻轻推入,直到与主机槽底紧紧连接,不可让光模块产生松动。
第四步:观察SFP光模块指示灯是否正常,判断光模块是否已启动。
拨出SFP光模块的 具体步骤 :
第一步:戴上防静电手套,防止静电损伤。
第二步:把SFP光模块的锁扣扳下。拉住拉环将SFP光模块缓慢平行拔出。
第二步:拿出防尘帽子,盖住SFP光口。防止光口长期暴露而受损。
温馨提示:在使用SFP光纤模块工作时,请不要用眼睛直视SFP光模块的两个光纤孔,避免激光器发光对眼睛造成伤害。
光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,包括发射和接收两部分,发射部分主要由激光驱动器电路和激光器组成,接收部分由光敏二极管(PIN)+互阻放大器(TIA)和限幅放大器(Limiting Amp.)组成,完成对数字信号透明 O/E,E/O 转换的功能。
光模块内部原理框图:
所有交换机的光纤端口都是2个,即一发一收。当然,光纤跳线也必须是2根,否则端口之间将无法进行通信。当交换机通过光纤端口级联时,必须将光纤跳线两端的收发对调,当一端接“收”时,另一端接“发”。同理,当一端接“发”肘,另一端接“收”。Cisco GBIC光纤模块都标记有收发标志,左侧向内的箭头表示“收”,右侧向外的箭头表示“发,如果光纤跳线的两端均连接”收“或”发“,则该端口的LED指示灯不亮,表示该连接为失败。只有当光纤端口连接成功后,LED指示灯才转变为绿色。 同样,当汇聚层交换机连接至核心交换机时,光纤的收发端口之间也必须交叉连接,如图所示。
光电收发器的一端使用光纤跳线连接至光纤配线架,实现与远端光纤接口的连接;另一端使用双绞线跳线连接至交换机的RJ-45端口,实现与交换机上其他计算机间连接,从而完成网络骨干的光纤传输。 当网络直径过大、己经远远超出双绞线所能支持的传输距离时,都会借助于光纤进行传输。如果网络用户较量较少,仅仅是为了实现远距离通信,对网络性能和数据传输速率没有太高要求,可以在两端均使用光电收发器十普通RJ-45端口交换机的方式,从而大幅降低网络成本。
连接光电收发器与交换机时,应当注意以下几个方面的问题。
●连接光电收发器与交换机的双绞线跳线应当为直通线。有些光纤收发器提供一个MDI/MDI-X按钮开关,当使用交叉线时应当按下MDI/MDI-X开关按钮,而使用直通线时,则无需按下该按钮。事实上,只要LED指示灯变绿,即为连通状态;否则,说明连接跳线或开关按钮有问题。
●光纤跳线的类型与芯径必须与布线中使用的光纤完全相同。
首先我们要知道光纤连接器,也就是接入光模块的光纤接头,也有好多种,且相互之间不可以互用。在这里要说明的是,许多不是经常接触光纤的人可能会误以为GBIC和SFP模块的光纤连接器是同一种,其实不是的。SFP模块接LC光纤连接器,而GBIC接的是SC光纤连接器。对于不同的连接器与光模块的应用,在下面做相关的说明:
FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。最早,FC类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端面是平面接触方式(FC)。此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难。后来,对该类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。
也就是连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,其中插针的端面多采用PC型或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高。
常用于光纤配线架,外壳呈圆形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,其中插针的端面多采用PC型或APC型研磨方式;紧固方式为螺丝扣。
也就是连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。该连接器所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25m,提高了光配线架中光纤连接器的密度。
SFP光模块连接光收发器的注意事项
1、SFP光模块和光收发器的速率必须一致,兆对兆,千兆对千兆。
2、波长相同,都是1310nm或850nm。
3、单模光纤对单模光纤,多模光纤对多模光纤。
