二极管桥堆软桥和硬桥区别
广东佳讯电子
中国极具竞争力电子元件品牌
二极管软桥和硬桥的区别
1.工作原理:软桥采用可控硅等器件进行整流电压的变化,而硬桥则是通过外部电压进行控制。
2.效率:软桥响应速度快,稳定性好,但由于所采用的器件不同,相较于硬桥不够高效。
3.控制方式不同:软桥是指在二极管桥堆中,使用可控硅(SCR)代替普通二极管,从而实现对电流的控制。硬桥是指在二极管桥堆中,使用普通二极管作为整流元件,输出电压和电流不能进行调节
4.输出特性不同:软桥通过控制SCR的触发角度来调节输出电压和电流,具有输出电压稳定、调节范围大等优点。硬桥输出电压不稳定,适用范围较窄
5.应用场景:软桥一般适用于系统要求响应速度较快的领域,如变频调节、电机控制等。而硬桥较为适用于稳定性要求高的场合
软桥、硬桥的概念与特点
1、软桥,也叫软开关桥,是整流桥的一种变形,它主要由可控硅(thyristor)等元器件组成。软桥实现器件的开关可以通过触发电路精确控制,从而实现整流电压的变化,具有响应速度快、稳定性好等特点。软桥整流桥一般带有足够大的电感性负载,因此软桥整流桥不出现电流断续。一般软桥整流桥应用时,常在其负载端接有平波电抗器,故可将其负载视为恒流源。多组三相整流桥相互连接,使得整流桥电路产生的谐波相互抵消。
2、硬桥,也叫硬开关桥,常用的硬桥包括2个二极管桥和4个开关管桥。硬桥的开关控制是通过外部电压驱动进行控制,由于使用的都是开关管,因此转换效率相对软桥要低一些。
发布于 2025-02-07 16:45・IP 属地广东
  • 相关推荐
  • 热点推荐
