鸿蒙北向开发OpenHarmony4.1 DevEco Studio开发工具安装与配置
本文介绍OpenHarmony4.1 DevEco Studio开发工具安装与配置,鸿蒙北向开发入门必备!鸿蒙北向开发主要侧重于应用层的开发,如APP开发、用户界面设计等,更多地关注用户体验、应用性能优化、上层业务逻辑的实现,需要开发者具备基本的编程知识、对操作系统原理的简单理解,以及一定的UI设计感。由触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示。搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,支持开源鸿蒙OpenHarmony3.2至5.0系统,适合鸿蒙开发入门学习。
下载与安装
开发工具点下面链接下载:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/release-notes/OpenHarmony-v4.1-release.md#api%E5%8F%98%E6%9B%B4
开发工具
下载后如下图所示:
开发工具
点击Next,如下图:
开发工具
根据自身情况选择安装路径,如下图:
开发工具
勾选Create Desktop Shortcut,之后点击下一步,如下图:
开发工具
点击Install,如下图:
开发工具
点击Finish,如下图:
开发工具
配置环境
根据诊断配置Node.js和ohpm,如下图所示:
开发工具
首先配置Node.js,点击立即配置,选择要保存的位置后点击【下一个】,如下图所示:
开发工具
等待Node.js下载后,点击【完成】,如下图所示:
开发工具
然后配置ohpm,点击立即配置,选择要保存的位置后点击【下一个】,如下图所示:
开发工具
等待ohpm下载后,点击【完成】,如下图所示:
开发工具
配置后,在诊断界面发现没有了错误即可,如下图:
开发工具
新建工程并运行
新建工程选择OpenHarmony空工程:
开发工具
选择工程要保存的位置后,点击Finish:
开发工具
下载HarmonyOS SDK:依次点击【文件】->【设置】->选择HarmonyOS SDK保存的位置,然后点击API9,选择SDK下载:
开发工具
等待HarmonyOS SDK下载完成,点击完成:
开发工具
下载OpenHarmony SDK,选择4.1对应的API下载,然后点击确认:
开发工具
点击【下一步】,等待OpenHarmony SDK下载完成:
开发工具
下载完后点击【完成】:
开发工具
接下来讲解工程签名流程:对新建工程进行签名,如下图从左到右点击配置:
开发工具
以创建“Hello World”的工程为例,点击开发工具右上角【绿色三角形】运行按钮,即可运行工程:
开发工具
结果如图所示:
开发工具
产品简介
作为开源鸿蒙OpenHarmony硬件方案的领跑者,触觉智能坚守开源共创精神,Purple Pi OH鸿蒙开发板源码全开放,持续为大家带来各种技术分享,产品具有以下优势:
  • 支持OpenHarmony/Andriod/Linux
  • 多操作系统,兼容树莓派排针;
  • 瑞芯微RK3566芯片,四核A55处理器,
  • 主频1.8GHz,Mali G52-2EE GPU;
  • 支持OpenGL/CL/Vulkan,8M ISP;
  • 1T算力NPU,支持TensorFlow/Caffe/
  • MXNet/PyTorch等深度学习框架;
  • 支持1 x 千兆以太网、3 x USB2.0
  • 1 x USB3.0、3 x UART、2 x SPI
  • 2 x I2C、28 x GPIO、1 x MIPI DSI
  • 1 x MIPI CSI、1 x HDMI;
  • 率先支持OpenHarmony5.0/4.1/4.0/
  • 3.2,开放SDK源代码、3D打印外壳;
  • 活跃的开发者社区, 更多牛人在线互动
  • 与技术支持;
