typec接口的otg线自制教程分享
连接器
703人已加入
  TYPEC来源
  2015年CES大展上,Intel联合USB实施者论坛向公众展示了USB3.1的威力,具体搭配的接口就是USBTypeC,能够正反随便插,大小也与Micro-USB相差无几。理论上,USB3.1TypeC的传输速度能够达到10Gbps。
  参数:大小8.3mm×2.5mm速度10Gbps
  typec接口引脚
  由下图可以看到TYPE-C的接口引脚图,每个引脚都有不同作用,中心点对称因此支持正反插。
  TX/RX:两组差分信号,用于数据传输
  CC1/CC2:两个关键引脚,作用很多
  探测连接,区分DFP、UFP
  配置Vbus,有USBType-c和USBPowerDelivery(功率输出)模式
  配置Vconn,当线缆内有芯片时,一个cc传输信号,一个cc变成供电Vconn
  配置其他模式,音频配件等
  GND和VBus,各4个,因此传输功率强
  D+和D-是来兼容USB之前的标准的。
type-c
  typec接口工作主从机的连接
  DFP为主,UFP为从,DRP可为主也可为从,取决于接什么。
  DFP的CC脚有上拉电阻Rp,UFP有下拉电阻Rd。未连接时,DFP的VBUS无输出。
  当CC端相连,DFP的CC脚会检测到UFP的下拉电阻Rd,说明连接上,DFP打开VBus开关开始供电。而哪个CC脚(CC1,CC2)检测到下拉电阻就确定接口插入的方向,顺便切换RX/TX。
type-c
  两个CC,实际上在不含芯片的线缆里只有一根cc线。含芯片的线缆也不是两根cc线,而是一根cc,一根Vconn,用来给线缆里的芯片供电(3.3V或5V),这时就cc端没有下拉电阻Rd,而是下拉电阻Ra,800-1200欧。
  USBType-C中新增了电流检测与使用功能,新增三种电流模式:默认的USB电源模式(500mA/900mA),1.5A,3.0A.三种电流模式由CC管脚来传输和检测,对于需要广播电流输出能力的DFP而言,需要通过不同值的CC上拉电阻Rp来实现;对于UFP而言,需要检测CC管脚上的电压值来获取对方DFP的电流输出能力。
type-c
  typec接口的otg线自制教程
  Type-COTG线,对于偶的乞丐版小米4C有着很大的作用。挂U盘,挂键盘鼠标,挂游戏手柄等。网上所传的Type-COTG线教程很少见,偶也是在网上找了好多教程,都讲的很不详细,在多次的失败中,终于成功了。如下图:
type-c
type-c
type-c
type-c
type-c
type-c
评论(0)
发评论
lapqwszw 2023-11-10
0 回复 举报
没有USB母头线序 收起回复
barve 2020-07-16
0 回复 举报
这篇文章不错。学习了 收起回复
