安科瑞徐赟杰18706165067
开口式户外电流互感器是一种便捷的电流测量装置,适用于户外环境和现有电力系统的改造。其高精度测量、易于安装和可靠性能使其在电力系统监控、能源管理和智能电网等领域得到广泛应用。通过使用开口式户外电流互感器,用户可以实时监控电流消耗,优化能源使用,提高电力系统的运行效率。
安科瑞AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水端子及护套线,产品防护等级可达 IP65。
户外开口式电流互感器可用于:
新能源发电:用于光伏电站、风电场等户外场景,监测发电设备的电流。
电力输配电:用于户外变电站、配电线路等,监测电流并实现电能管理
1产品特点
①开口式设计:无需断开电路,直接夹在导线上即可安装,适合现场安装和维护。
②户外防护:具备良好的防水、防尘和耐候性能,适用于户外恶劣环境。
③高精度测量:提供准确的电流测量,适用于电能计量和电力监控。
④宽电流范围:支持多种电流范围,适应不同的应用需求。
⑤安全可靠:采用好的质材料,确保长期稳定运行,符合相关电气安全标准。
2使用场景
3型号说明
4规格尺寸(单位:mm,公差:±1mm)
5规格参数
6使用环境
额定工作电压:AC 0.4/0.66/0.69/0.72kV
额定频率:50-60Hz
环境温度:-30℃~55℃
海拔高度:≤3000m
工频耐压:3000V/1min 50Hz
7安装说明
