在测试高电阻率石墨电极时,测试仪的电路设计需要做出哪些特殊考量
对于高电阻率石墨电极测试,由于其电阻值较高,为了能够在电极上产生可精确测量的电压降,需要增大激励电流。但需特别注意的是,电流的增大必须有一个合理的限度,若电流过大,会使电极产生焦耳热,进而导致电极发热。电极发热不仅可能改变电极自身的物理性质,还会对电阻率的测量产生显著影响,因此要确保电流不至于过大导致电极发热影响测量。
同时,高电阻率石墨电极在施加激励电流后产生的电压信号往往较为微弱,这就要求提升放大器的增益。通过提升放大器的增益,能够有效增强对微小电压信号的放大能力,使后续的测量和分析得以顺利进行。
在电路设计中,电路元件自身会产生一定的噪声。为了减少因元件自身噪声对测量信号的干扰,防止噪声淹没微弱的电压信号,电路中还需采用低噪声元件。这些低噪声元件能够在一定程度上降低噪声的产生,提高测量信号的纯度。
此外,外界的电磁干扰也会对高阻测量造成影响。为进一步降低外界电磁干扰对高阻测量的影响,保证测量精度,要优化屏蔽与接地设计。通过合理的屏蔽措施,如使用金属屏蔽罩等,将电路与外界电磁环境隔离开来;同时,良好的接地设计能够为干扰电流提供一个低阻通路,使其流入大地,从而减少对测量信号的干扰。
电路设计
