在Linux下安装软件有哪些方法
在Linux下安装软件,可以有哪些方法?
首先是最简单的,使用软件包管理工具。
如果是ubuntu或者debian系统,可以使用apt;如果是红帽或者centos,可以使用yum。
所以当你发现系统里面没有 apt 或者 yum 的时候,先看下系统的发行版。
以我的 Ubuntu 为例,第一步选择一个合适的源,第二步更新软件包列表,第三步安装软件包,超级简单。
如果不知道软件包的名字,可以尝试去搜索一下关键字,然后找到对应的软件包。
第二种方法是根据源码来安装。
虽然这些包管理工具很强大,但并不是所有软件包仓库里面都有,遇到一些特殊情况,还得去下载源码编译安装。
找到源码官网,下载对应的源代码。
至于怎么编译,一般在源码里面都会有文档,比如 README,即使你的英文水平一般,大概也能看明白,按照这个步骤去安装就行。
第三种是下载软件包来安装。
Ubuntu 或者 debian 用的是 deb 包,红帽或者 centos 用的是 rpm 包,还是以 Ubuntu 为例。
打开 debian 官网,进入软件包搜索页面,搜索对应的关键字或者软件包名字,下载软件包,使用 dpkg 安装。
如果这个软件包又依赖于其他的软件包,可能就会麻烦一点。
其实所谓的软件包就是别人编译好的二进制文件,如果把软件包解开,就是一些头文件、库、文档以及二进制文件。
跟第二种方式相比,只是少了一个编译的步骤。
