新品发布 | TOSUN同星1路LIN转USB,支持FastLIN模式产品正式发布!
新品发布
  New products release
众所周知,LIN的通信设计初衷是为了满足汽车行业如车窗、后视镜、大灯、空调控制等对低成本、低速网络的需求。随着汽车电子技术的进一步发展,对LIN总线的性能也提出了更高的要求,高速FastLIN模式的LIN控制器应运而生,它在保持LIN总线低成本、高可靠性的基础上,提高了通信速率和数据处理能力。TOSUN同星正式推出TL1011—1路LIN转USB接口,支持FastLIN模式产品。为汽车电子技术的发展注入了新的活力。
LIN
TOSUN
01 产品简介
TL1011是 1 路 LIN 转 USB 接口,支持 FastLIN 模式,速率可支持到 200 Kbps,通过 FastLIN 模式可以极大提高 LIN 刷写的速度。产品采用高速 USB2.0 接口与 PC 连接,Windows 系统免驱设计使得设备具备系统兼容性。
LIN
配合功能强大的 TSMaster 软件,支持加载 LDF 数据库文件,可以很方便地监控、分析、仿真 LIN 总线数据,也可以支持 UDS 诊断、ECU 刷写等功能。
02 典型应用
●  ECU数据采集
●  各类测试台架
●  ECU刷写
03 产品特性
●  独特的自由发送模式,可降低LIN总线开发调试门槛;
●  us(微秒)级硬件报文时间戳,满足高阶需求;
●  便携式设计,独特设计的安装孔,便于集成到各种设备中或仪表面板上;
●  高速USB2.0接口,Windows、Linux系统免驱设计,具备系统兼容性;
●  配合TSMaster软件,支持LIN的LDF文件;
●  可支持基于LIN总线UDS诊断;
●  支持FastLIN模式的Flash Bootloader刷写;
●  支持Windows、Linux系统二次开发接口;
●  LIN总线主、从节点可软件配置;
●  支持BLF、ASC格式数据记录和离线/在线回放;
●  内置脚本编辑,支持虚拟仿真、半实物仿真;
04 技术参数
基本参数
通道
1*LIN,支持FastLIN模式
PC端
USB2.0接口
LIN端
DB9接口
驱动
Windows,Linux系统免驱设计,具备系统兼容性
LIN
支持LIN 1.3 和2.x,端口速率0-200Kbps
调度表
支持LDF文件并运行调度表,也可以自己配置调度表
时间戳
1us,硬件报文时间戳,满足高阶需求
隔离
静电等级接触放电±8KV
供电
USB供电,支持外部供电(DC9-36V)
功耗
典型值1W
外壳材质
塑料
产品尺寸
约 94*48*24mm,线长约1米
工作温度
-40℃~80℃
工作湿度
10% ~ 90%(无凝露)
工作环境
远离腐蚀性气体
