乐图PAW GT2:墨菊二代升级归来,更强劲输出
Lotoo(乐图)的墨菊(PAW Gold Touch)是一款受广大用户欢迎、口碑出众的旗舰 DAP,获得了诸多用户的青睐。而经过三年不断研发,最新推出的 PAW GT2 墨菊二代更是抢先全球、率先在香港推出。比起上代墨菊,这代输出功率提升至 1000mW,采用更大的屏幕、加入了 Wi-Fi 功能、支持 LTTP 的无损无线传输、电池容量也有提升,由规格到功能都有不少升级,至于音质方面?预先剧透一下,好听得有点让人停不下来,将很多喜欢的专辑重听了好几遍。
设计及规格
双 AK4499EX DAC
最高 1000mW 功率输出
这次 PAW GT2 新机保留了金色的音量旋钮和耳机端子等原有的设计元素,但采用了较厚身的“双层”设计,腾出空间安放内部升级的电路,3.5mm 单端和 4.4mm 平衡耳机端子也移到后方。PAW GT2 配备了 AK4191EQ 及两组 AK4499EX DAC 芯片,还有 AK4137EQ 升频芯片,支持 PCM 768kHz、DSD512 译码之外,也支持灵活的 PCM 和 DSD 升频及转换。MIPS 无线系统、ARM 数码系统及 DSP 音讯处理的三个架构都有独立的处理器及供电,将干扰减至最低。内部采用全屏蔽分体设计,电路采用了三文治结构,8 层 HDI 多阶 PCB 配合各部分电路独立屏蔽,可以有效减少外部干扰,让 PAW GT2 达到 133dB 的讯噪比以及 0.8uV 的低噪声。耳放芯片采用了 4 组 BUF634A,最高可提供 1,000mW 的功率输出、最大输出电平可达 +20.3dBu,比之前有相当大的提升,可以更容易匹配较难推的入耳式耳机和大耳牛。
机身左上方有 Lotoo 的标志,继续采用了黑金的型格配色。
音量旋钮有顶盖保护,不易误触,另外也设有呼吸灯。
这代机身顶部比上代厚身了一些,耳机端子就移到后面一层。
4 英寸轻触式屏幕
8300mAh电池约10小时电量
机身正面上面继续有 Lotoo 的标志,音量旋钮设有呼吸灯。机身采用了航空铝 CNC 五轴反复精雕,表面以多层 PVD 工艺制作,兼顾了手感和质感。正面为 4 英寸 800 × 480 的轻触式 IPS 屏幕,比上代稍大一点。具备 AF 疏油涂层、防污不留指纹,DLC 类钻石涂层配合康宁第 5 代大猩猩玻璃,更坚固耐用。输出功率高了,这次也采用了 8,300mAh 的更大容量电池,连续播放时间可达 10 小时。跟机有 Mon 贴及 USB-A → USB-C 接线,可用作充电或者连接计算机作为 DAC 使用。此外还有保护机身的皮套,后面有镂空的设计帮助散热,PAW GT2 的确是一部偏热一点的 DAP,这个配件就相当实用。
屏幕
机身采用了航空铝 CNC 五轴反复精雕处理,质感不错。
屏幕
800 × 480 的解像度在 4 英寸轻触式屏幕上显示算细致,虽然不是大屏,但算够用。
屏幕
跟机配件几丰富,包括有 Mon 贴、清洁布、USB 线、皮套、说明书。
屏幕
保护皮套背面有镂空设计方便散热。
功能及连接
Lotoo OS三秒开机播歌
新增Wi-Fi加入AirPlay 及DLNA
PAW GT2 继续采用了自家系统,最新的 Lotoo OS 1.6(LTOS)可以提供超快的开机时间,比起普通 Android DAP 动辄十几甚至几十秒,PAW GT2 只需要两三秒就已经可以开机播歌。支持了 WAV、FLAC、APE、AAC、DFF、DSF、ISO 等音乐格式,也具备 MQA 译码。PCM 可升频至 384kHz、DSD 则为 11.2MHz,而 PCM 也可转换至 DSD 输出。机顶设有 3.5mm 单端及 4.4mm 平衡耳机输出,前者输出达 460mW@32Ω、后者更有 1,000mW@32Ω,另外也可以切换为 Line out 模式。无线连接方面,内置了蓝牙及 Wi-Fi,支持了 DLNA、AirPlay 的网络串流以及蓝牙 DAC 功能,支持了 LDAC 的高音质蓝牙编码。此外还配备了自家研发的 LTTP(Lotoo tele-transport protocol)无线无损传输协议,可以提供 1.5Mbps 频宽,配合 LTTP TX Transmitter 就可以支持 Hi-Res 24bit/96kHz、无损 24bit/48kHz 的无线音乐传送。
屏幕
机顶设有 3.5mm 单端及 4.4mm 平衡耳机输出,前者输出达 460mW@32Ω、后者更有 1000mW@32Ω。
屏幕
机侧就是开关以及操控按钮。
支持 USB DAC 模式
采用 SD 卡储存
机身底部设有 USB 端子,除了用作充电之外,也支持储存、计算机或者手机的 USB DAC 输入共 4 种模式,采用了 USB 3.1 Gen 2 标准,支持 10Gbps 的传输速度。旁边为 SD 卡槽,不是 DAP 较常见的 microSD 细卡。采用 UHS-II 标准、最高读写速度可达 300MBps,最高支持 2TB 容量,机身内部则不设内存。这次到手测试了一约一个星期,操作大致顺畅,不过也遇到少许问题,例如 Wi-Fi 不会自动重连、需要手动进入网络选单一下,另外 AirPlay 之下会有轻微底噪,期望之后的 firmware 会尽快会修正。
屏幕
底部为 USB-C 端子以及标准尺寸的 SD 卡槽,最高支持 2TB 存储卡。
屏幕
Lotoo OS 开机超快,3 秒左右就可以进入系统播放界面。
屏幕
这代加入了 Wi-Fi 功能,支持了 DLNA 及 AirPlay 串流,另外也支持蓝牙 DAC 及自家 LTTP 无线传输功能。
操控及设定
可自定快捷选单
多种调声选择
PAW GT2 的 4 英寸屏幕支持了轻触操控,也可以双击唤醒。由屏幕底向上划就会在主界面和播放中的音乐界面之间切换,屏幕上方向下拉则可以叫出快捷选单,有点类似 Android 系统的设计,可以快速切换耳机的增益,有低、高和大耳的 3 级选择,此外还有 XRC 升频的开关、Line out 或者 Phone out 等等,用家也可以自定显示的项目,有不错的灵活性。播放界面点右上角就会叫出 EFX 选单,可以选择 PMEQ II 第二代低相位失真参数式 EQ 以及 ATE 的调声设定,前者提供了 Classic、Pop、Rock、Headphone 等预设选择,后者则有 Brighter、Sweet 等选择。PCM 提供 6 种数码滤波、DSD 则有 LPF Normal、Extended 两种选择。轻触操控大致准确快捷,也较为直观,很间中有误触、无反应的情况,不过不太影响使用,反而少了返回键有时会不够方便,需要稍为适应。
屏幕
下拉选单可以叫出各种设定快捷键,包括增益、升频等。
屏幕
用家也可以将常用的快捷加到顶部下拉选单,最多可选 7 项。
屏幕
详细的设定选单内,提供了齐全的播放和音效设定。
屏幕
也提供了相当详细的升频设置,支持 PCM 与 DSD 互转。
屏幕
提供了 6 种数码滤波选单,不过调声方面的效果就依然是 PMEQ II 和 ATE 更明显。
音效表现
输出升级动静皆宜
动听音色质感细致兼备
这次测试 PAW GT2 主要配搭了 Campfire Audio Solaris 入耳式耳机以及 Sennheiser HD 800 S 头戴式耳机。4.4mm 输出的人声相当立体,线条清润、细节丰富,厚度和质感兼备。接驳 HD800 S 时采用了大耳模式,这次在功率输出方面的提升的确几明显,听交响乐气势十足,乐器有相当强的包围感。低频稍稍收敛了一点,但鼓声动态依然十分充足,声音密度够高,而且临场感相当一流,很有歌手在耳边演唱的实在感。背景十分漆黑宁静,这方面比上代也有提升。人声稍稍埋身一点,和配乐呈现到十分出色的前后层次感,虽然不是喇叭的那种空间音场,但那种前后、远近有序的声音编排,让人听得相当舒服。音色感情丰富但几恰到好处,低频偏宽松有弹性,有相当不错的层次感,不属于量多、能量感强的类型,而是更舒服动听,比上代更耐听了。
3.5mm 输出的动态、立体感和空间感稍为不及 4.4mm,但音色更厚润一些,刺激性低一点的同时,旋律更圆润,相信也有不少用家喜欢这种音色。不过这代的 3.5mm 和 4.4mm 音色的确更近似了一些,也有很不错的冲击力和细致度。至于调声设定方面,XRC 升频之下人声的余音细节、乐器的微动态会有提升,声音的线条会再突显和立体一点,不过同时人声会稍为推后一些,听乐器为主的歌曲效果不错,听人声的话个人会偏好将 PCM 不作 DSD 转换的升频,音色更顺滑和自然一点。至于 EQ 的调节,播玉置浩二〈酒红色的心〉、〈Friend〉,本身男声已经十分磁性有情调,ATE 转去 Sweet 会再多了几分温柔,韵味会更突出一点,不过个人觉得原声已经足够悦耳动人了,调声的部分更多是用家的口味选择。
机身在听歌大约半小时开始变暖,一小时左右就已经较热,不过这次配搭的机套背面同样有开孔的散热设计,基本上再长播也只是维持在机身稍热的状态,仍可握持。电量方面,大耳模式之下听了约两三个小时,用了约一半的电量,配搭入耳式耳机在中低阻抗之下,相信不难做到官方规格的 10 小时电量。
总结
不完美但超动听
很多朋友会喜欢用“毒”来形容吸引的、好听的器材,而PAW GT2要形容的话,大概是女声毒、男声毒、乐器也毒。有的器材偏重高规格、高分析力,有的则更着重调声、韵味,而 PAW GT2 是高规格与好调声全部都要。有时的确很难完全解释清楚,可能是恰到好处的韵味,可能是微妙的余音,PAW GT2就是有一种神奇的能力,可以将旋律和歌声中的情感完整、甚至完美地发挥出来,让人觉得很动听、听得很感动,这也是Lotoo墨菊系列如此受欢迎的原因吧。当然,PAW GT2也并不完美,虽然加入了Wi-Fi,但串流功能仍较少,屏幕、电量等也不及部分DAP,但单就播歌的“音质”和“音色”方面,绝对是现时最顶尖的选择。
