RS485收发器GX5122(MAX3490)广泛应用于工业控制局域网
工业控制局域网中通常有大量的设备需要进行通信,如传感器、执行器、控制器等。RS485总线能够满足工业场景中多设备组网的需求,可将不同位置、不同功能的设备连接成一个完整的网络,实现设备之间的数据交互和协同工作。
工业现场往往范围较大,设备之间的距离较远。RS485标准本身支持较长距离的传输,高速低功耗RS485收发器GX5122其良好的电气性能,可在千米级的距离上实现稳定的数据传输,确保位于不同车间、不同区域的设备之间能够可靠地进行通信。GX5122额定工作电压为3.3V。模拟总线引脚可以对高达±10kV HBM的ESD事件进行保护,RX共模电压工作范围为-7V~12V。
工业控制
高速传输:GX5122支持最大数据速率为10Mbps,能够快速地将工业现场设备产生的大量数据,如传感器采集的实时数据、设备的运行状态数据等,及时传输到监控系统或控制中心,满足工业控制对实时性的要求,使控制中心能够快速做出决策和调整。
准确传输:该收发器具有限摆率特性,能够有效减小电磁干扰,降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射,确保数据传输的准确性和可靠性。在工业环境中,存在着各种电磁干扰源,如电机、变频器等,GX5122的这一特性使其能够在复杂的电磁环境中稳定工作,保证数据的完整性和正确性。
GX5122接收机包括完整的故障安全电路,确保接收机输入开路、短路或未驱动时,具有逻辑高的接收机输出。GX5122接收器输入阻抗至少为 120k(1/10单位负载),允许总线上超过320个设房。该驱动器通过短路检测以及热关机保护,使得在关机或断电时保持高阻抗。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
