EDIFIER漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机拆解报告
作为知名音频品牌,EDIFIER漫步者在个人音频领域,拥有着丰富的产品线,涵盖各种类型耳机、桌面音箱、便携式音箱、麦克风等。此次将要拆解的漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机,外观颜值出众,时尚百搭;同时体积轻巧,结构功能完整,佩戴舒适,携带方便。
在功能配置上,漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机采用了40mm复合振膜驱动单元,提供澎湃饱满的音质,通过了Hi-Res Audio高清音频认证;搭载空间音效技术,可提供360度环绕听感;支持音乐/游戏双模式,满足不同场景的使用需求。
漫步者Fit900NB头戴式耳机支持主动降噪功能,包括深度降噪、舒适降噪、防风噪、环境声4种降噪模式,最大降噪深度可达-45dB;支持AI通话降噪功能,带来清晰的语音通话效果。续航方面,单次播放时间可达45小时(降噪开)/75小时(降噪关);支持快速充电,充电15分钟可聆听10小时。
下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、EDIFIER漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机开箱
降噪耳机
EDIFIER漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机包装盒采用了新一代的设计风格,正面展示有产品的简笔图,品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res Audio金标认证。
降噪耳机
包装盒内部配件包括了充电线、说明书和保修卡。
降噪耳机
头梁左侧设计L/左标识,标注有产品参数信息,型号:EDF200174,输入:5V-1A,中国制造。
降噪耳机
耳机折叠状态一览,缩小占用空间,提升便携性。
降噪耳机
左耳耳壳外观一览,中间烫金设计品牌LOGO。
降噪耳机
耳壳上的前馈降噪麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护。
降噪耳机
耳壳顶部的泄压孔特写,防尘网防护,用于保障腔体内部空气流通。
降噪耳机
耳壳顶部的调音孔。
降噪耳机
耳壳底部的通话麦克风拾音孔。
降噪耳机
Type-C充电母座和指示灯特写。
降噪耳机
蓝牙配对/降噪切换的按键特写。
降噪耳机
音量加键和音量减键特写,中间多功能按键凸起,便于盲操作。
降噪耳机
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对EDIFIER漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为0.80W。
二、EDIFIER漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机拆解通过开箱,我们了解了耳机的简约时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
降噪耳机
取掉卡扣式固定的两只耳罩。
降噪耳机
耳罩内侧结构一览,覆盖有海绵垫缓冲,提升听音的舒适性。
降噪耳机
左侧音腔盖板结构一览,四周通过螺丝固定。
降噪耳机
盖板上的音腔调音孔特写。
降噪耳机
盖板中间设置有后馈降噪麦克风,覆盖有海绵垫提升收音效果。
降噪耳机
取掉海绵垫,后馈降噪麦克风特写,用于从内部拾取噪音,进一步提升降噪效果。
降噪耳机
透过出音孔,音腔内部的扬声器特写,采用了镀钛复合振膜。
降噪耳机
卸掉螺丝,打开腔体,内部元器件覆盖海绵垫防护。
降噪耳机
取掉海绵垫,腔体内部结构一览,设置有电池单元和转接板。转接板与导线焊接。
降噪耳机
卸掉螺丝,拆掉转接板,断开扬声器导线。
降噪耳机
音腔背部结构一览,导线过孔,打胶密封,通过海绵垫包裹,防止共振产生杂音。
降噪耳机
盖板侧边的调音孔特写,防尘网防护。
降噪耳机
打开盖板,音腔内部结构一览。
降噪耳机
耳机扬声器背部特写,丝印型号“WT4A10FU”,四周贴有阻尼纸,用于声学调音。
降噪耳机
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
降噪耳机
断开与转接板焊接的电池导线。
降噪耳机
取出耳机内置电池。锂离子电池型号:CEL 503245,额定容量:670mAh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定能量:2.479Wh,生产厂:东莞市金赛尔电池科技有限公司。
降噪耳机
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览。
降噪耳机
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
降噪耳机
丝印G3MO的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
降噪耳机
丝印DP8204的MOS管。
降噪耳机
转接板一侧电路一览,与左耳衍生过来的导线焊接,焊点圆润饱满。中间设置有前馈降噪麦克风。
降噪耳机
转接板另外一侧电路一览,前馈降噪麦克风拾音孔设置有声学橡胶罩,用于提升收音效果。
降噪耳机
降噪耳机
镭雕MG26 D225的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音,来自敏芯股份。
降噪耳机
打开右耳腔体,内部元器件同样通过海绵垫覆盖。
降噪耳机
扬声器导线泡棉包裹,束线器 固定。
降噪耳机
取掉海绵垫,腔体内部主板单元结构一览,通过螺丝固定。
降噪耳机
腔体壁上的通话拾音麦克风特写,打胶密封。
降噪耳机
耳机主板一侧电路一览。
降噪耳机
主板另外一侧电路一览。
降噪耳机
主板上的功能按键特写,覆盖有海绵垫缓冲。
降噪耳机
Type-C充电母座和指示灯导光柱特写。
降噪耳机
丝印FRYiB的过压过流保护IC。
降噪耳机
330μF,6.3V耐压的滤波电容特写。
降噪耳机
板载蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
降噪耳机
降噪耳机
右耳内部镭雕MG36 D183的前馈降噪麦克风,同样来自敏芯股份。
降噪耳机
丝印TBLM的IC。
降噪耳机
蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
降噪耳机
蓝牙芯片外围电感特写,为其内部电路供电。
降噪耳机
LP4069T锂电池充电IC。
降噪耳机
丝印T50AdP4的IC。
降噪耳机
两颗丝印3415的稳压管。
降噪耳机
EDIFIER漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机拆解全家福。
三、我爱音频网总结EDIFIER漫步者Fit900NB头戴式降噪耳机在外观方面,设计简洁,但又不失功能性。头梁支持长短调节,耳罩支持上下左右四向旋转,搭配柔软亲肤的头垫和耳罩,能够个性化适配不同用户,提供持久舒适的佩戴体验。同时,还支持折叠功能,缩小占用空间,提升便携性。内部主要配置方面,双耳均搭载了40mm镀钛复合振膜,内置两颗敏芯股份MEMS麦克风。其他方面,左耳搭载670mAh锂电池,右耳设置主板单元和通话拾音麦克风。
