高精度霍尔摇杆控制单元|JoyStick2 Unit
NEW
 JoyStick2 UnitAtomic QRCode2 Base 是一款专为ATOM系列主机精心打造的一维/二维码扫描设备,兼容市场上主流的3类二维码和8类一维码。该底座内置蜂鸣器和补光LED,能够根据不同的操作状态提供清晰的音效提示,并通过红色 LED 辅助实现精准的对焦与瞄准。采用TTL通讯模块,确保数据通过串口传输的便捷性和稳定性。配合M5Atom系列主机,用户可以轻松实现扫描数据的有线或无线传输至接收端。背部设有磁铁、M3螺丝孔和乐高兼容孔,提供多样化的安装选项,满足各种使用场景。适用于物流、零售、制造等领域。
JoyStick2 Unit 是一款高精度霍尔电磁摇杆控制单元,内置 STM32G030F6P6 主控芯片,且集成摇杆控制信号采集固件。该单元通过 I2C 通信接口实现数据传输,支持三轴控制信号输入,其中包括 X/Y 轴的模拟量输入和 Z 轴的按键数字量输入。此外,设备内置 WS2812 RGB 灯珠,用于状态指示和交互显示。还配备了两个兼容 LEGO 的安装孔,便于模块化扩展,适合多种应用场景,如游戏控制和机器人操控。
控制单元
产品特性
1.霍尔电磁摇杆
通过检测磁场变化实现高精度控制,具有无接触、耐磨损、精度高、抗干扰能力强等优点,确保了产品的稳定性和长寿命。
2. 三轴输入
支持 X/Y 轴的模拟量输入和 Z 轴的按键数字量输入,提供精确的三维控制,适用于各种复杂操控场景。
3. I2C 通讯搭载
STM32 微控制器,通过 I2C 接口传输数据,确保高速、稳定的通信,适合多样化的开发应用。
4.RGB LED 与 LEGO 兼容设计
内置 WS2812 RGB 灯珠用于状态指示和交互,并设计了2个 LEGO 兼容孔,便于与其他硬件模块进行组合搭建,支持 Arduino 和 UIFlow 开发平台。
版本对比
JoyStick v1.1 采用普通碳膜摇杆器,优点是成本低,结构简单且易于维护。但缺点也不容忽视,那就是碳膜容易磨损,可能导致摇杆无法准确回中。相比之下,JoyStick2 采用霍尔传感器,通过检测磁场强度变化实现精确的位置感应。由于霍尔传感器避免了物理接触,磨损问题得以解决,延长了使用寿命。此外,其电子信号响应速度快,特别适用于高精度需求的设备,如飞行模拟器和高端游戏控制器。
控制单元
