MIDI Unit:专业音频控制单元,玩转MIDI音乐制作
MIDI,其实就是乐器数字化接口(Musical Instrument Digital Interface)的简称,是一种让乐器、计算机和其他类型硬件之间即时通讯的协议。用于演奏数据的实时传输,该标准允许设备之间无视制造商的区别进行有效的通信。
本次介绍的是一款MIDI通道控制和音频合成单元,  "MIDI Unit"。产品左右两侧提供了两组MIDI输入和输出接口(标准DIN-5P与3.5mm TRS接口),用于连接MIDI设备和信号传输。内部集成音频合成器芯片SAM2695, 通过发送MIDI信号可以控制音频合成器的音色、音量、音调等参数,从而实现音频合成功能。配合顶部的3.5mm音频输出接口, 可以将音频信号输出到外部音响设备。MIDI
产品特性
1.支持多种乐器音色:
搭载SAM2695芯片,支持多种音色和高质量音频输出,最大支持16通道同时控制。
2. 丰富的接口选择:
支持串口通信,兼容标准MIDI 1.0协议,并配备3.5mm音频接口和DIN母座。
3. 信号稳定:
采用光耦隔离技术,提升设备抗干扰能力,确保信号稳定
4. 模式切换灵活:
集成旁通/分离模式切换开关, 适应不同的使用场景。
MIDIMIDIMIDIMIDI
左右滑动查看更多
应用场景MIDI Unit兼具音频输入和输出的功能,即插即用,通过Grove口连接至外部硬件设备,无需额外的安装和复杂的设置。其强大的兼容性使得设备在各种应用场景中表现出色,例如电子音乐创作、现场音乐演出、互动音乐装置等。MIDI Unit能够快速与其他设备无缝集成,提供稳定的音频传输和控制功能,极大提升了工作效率和创作自由度。
