CBB23B电容器的技术参数
由于我们对电容器的命名并没有强制统一的规定,导致同一种类型的电容器,不同的生产厂家命名方式有很多的区别,比如CBB23B是什么电容器?它有什么作用呢?
CBB23B电容器的全称是:塑料外壳金属化聚丙烯膜电容,它内部使用的是金属化聚丙烯内窜材料,具有损耗很低、内部温升很小的优点,它耐高温性能好、具有很好的阻燃性能。
CBB23B电容主要用于:高压高频脉冲电路中,如电子照明(如电子整流器)。
CBB23B电容器的技术参数:
工作温度:-40℃ ~ +85℃
额定电压:400Vac(1000Vdc)、500Vac(1200Vdc)、700Vac(1600Vdc)、900Vac(2000Vdc)
容量范围:0.001 ~ 0.1μF
容量精度:±5% (J), ±10% (K)
损耗系数:≤1.0% (1KHz, 1.0Vrms, 20℃)
绝缘电阻IR ≥ 50000MΩ (Test at 100VDC, 60sec, 20℃)
CBB23B可以使用什么电容器来替代?
CBB23B电容可以用我们科雅KYET系列的MMKP82双面金属化聚丙烯薄膜电容器来替代,两者作用完全一样,没有任何区别,而且后者体积更小,耐高温性能更好、使用寿命更长。
MMKP82电容技术参数:
产品规格:630~2000V.DC 0.001~1.2μF
工作温度范围:-40℃~110℃
额定电压:630V、1000V、1600V、2000V.DC
容量偏差:±3%(H)、±5%(J)、±10%(K)
损耗角正切:≤0.0010 (at 20 1KHz)
绝缘电阻:C≤0.33μF ≥30,000MΩ C>0.33μF ≥10,000ΩF (100V.dc/1min)
耐电压:WV×150% 60 sec 或 WV×175% 1~5 sec
