先来搞清楚一个概念,什么是薄膜电容器的额定电压?
额定电压是指电容器能够安全地承受的最大电压值。这个值是由电容器的制造商在生产过程中进行受限测试得出的。当电容器在额定电压范围内工作时,其性能和寿命能够保证。
也就是说在允许的工作温度范围内,电容两边的直流峰值或脉冲电压的峰值不能超过其额定电压。
超过额定电压,薄膜电容就一定会损坏吗?
答案是:不一定。
以科雅KYET的薄膜电容器为例,我们生产出来的电容器,都会留着一定的余量,一般是额定电压1.6~2倍左右,所以,就算电路中的电压超过电容器的额定电压,电容器也不会损坏。
但要记住:如果电路中的实际电压长期高于薄膜电容器的额定电压,电容器的寿命会减少,容易损坏。
劣质的薄膜电容器超过额定电压极容易损坏:
现在薄膜电容器市场很混乱,为了打价格战,用低价来抢夺客户,很多不讲品质的薄膜电容器厂家都开始严重偷工减料。
以薄膜电容器喷金为例,科雅还在坚持使用四元合金,很大一部分电容厂家早就开始使用更便宜的纯锌喷金,这种劣质电容器短时间使用发现不了,但它们的寿命极短,特别容易损坏,如果超过额定电压的环境中使用,寿命会变得更短。
同时,目前市面上用低压冒充高压的情况也很普遍,这种劣质薄膜电容器如果在超过额定电压环境中使用,也特别容易损坏。
