科雅耐高温的薄膜电容器介绍
薄膜电容相对来讲,都不能耐过高的温度,以科雅的薄膜电容为例,粉包型的一般可以耐105℃高温,塑胶外壳包封的盒装薄膜电容可以耐110℃高温,薄膜电容能做到120度吗?
绝大多数薄膜电容器都无法承受120℃的工作温度,在这种温度环境下,薄膜电容器的寿命会变短,极容易损坏。正常情况下,薄膜电容工作温度越高,它的使用寿命也就越短,所以要想延长薄膜电容器的使用寿命,必须做好整个电路的散热工作,而且薄膜电容旁边不能有发热量大的电子元器件。
有一些特殊的工作环境,确实需要耐高温性能更好的薄膜电容器,科雅部分CL21电容,可以做到耐高温120℃,最高甚至能耐130℃高温,部分型号如下:
CL21 153J400V P7.5 9.1*5.7*3.6 低噪音 耐高温120度以上
CL21 223J400V P10 11.4*7.1*4.1 低噪音 耐高温120度以上
CL21 334J400V P10 11.4*10.4*6 低噪音 耐高温120度以上
CL21 334J400V P10 12*13.5*5 环氧内浸 耐高温120度 MAX6
CL21 335J250V P22.5 23.8*5.95*15.5 KYET 内浸 耐高温130度
科雅可以根据客户需求定制生产薄膜电容器,如果你有要求耐超高温度的薄膜电容器,可以联系我们定制。
