PCB板设计测试点的基本原则
线路板PCB测试点设置的原则是确保测试的准确性和高效性,同时避免对PCB板造成不必要的损害。以下是一些关键的设置原则:
1.测试点的分布‌:
测试点应均匀分布在PCB板上,避免集中在某个小区域内,以减少测试时板面受力不均的问题。
尽可能将所有测试点布置在PCB的同一侧,如果测试点分布在顶层和底层,会增加制作治具的复杂性和成本。
‌测试点与关键元素的距离‌:
测试点应尽量远离PCB的边缘,建议至少距离板边5毫米,以防止在测试过程中边缘受力导致PCB损坏。
测试点应远离定位孔,中心距离建议至少为4毫米,避免测试时与定位装置发生干涉。
测试点应避免靠近较高的元件,以防止相互干扰,确保测试信号的准确性。
2.测试点的间距‌:
两个测试点之间的间距不能过近,中心间距建议至少为2.54毫米(100mil),以确保测试探针能够准确接触且不相互干扰。
在高密度布局中,虽然间距可以缩小,但应保证测试探针能够稳定接触,避免误触或短路。
‌3.测试点的类型与材料‌:
测试点可以是通孔焊盘(Through-hole)或表面焊盘(SMT)。通孔测试点定位准确,可以从板的两面进行测试,但会占用PCB上所有层的走线空间。SMT测试点则更节省空间,但在某些情况下可能不如通孔测试点稳定。
测试点的材料建议选择电导率较高的,如化学镀金(ENIG),虽然价格略贵,但能提高测试的可靠性和准确性。
‌4.其他注意事项‌:
对于电源和地网络,应各留10个以上的测试点,并均匀分布在PCB板上,以减少测试时反向驱动电流对整个板电位的影响。
如果PCB板带有电池,测试时应使用跨接线,以防止电池周围的短路无法被检测到。
综上所述,线路板PCB测试点的设置需要综合考虑分布、间距、类型与材料等多个因素,以确保测试的准确性和高效性,同时保护PCB板不受损害。
