X-Ray检测设备能检测PCBA的哪些缺陷
X-Ray检测设备可以检测PCB(电路板)的多种内部及外部缺陷,如果按照区域区分的话,主要能观测到一下几类缺陷:
焊接缺陷:
空洞(Voiding):焊点内部出现的空气或其他非金属物质形成的空隙。
焊料过多或过少:即焊点饱满度不足或过度饱和。
焊料球(Solder Ball):多余的焊锡形成的小球状物体。
焊料脱开(Lift-off or Non-Wet):焊点与焊盘之间没有充分熔合。
焊料桥接(Solder Bridging):相邻焊点间不应有的焊锡连接。
器件装配缺陷:
器件遗漏(Missing Component):未正确安装的电子元件。
器件引脚与焊盘中心偏移:由于贴装不良导致的器件定位不准。
BGA(球栅阵列封装)及倒装芯片(Flip Chip)下的焊点完整性:确认隐藏焊点的正确连接。
导电性缺陷
错误接触、夹具缺陷、焊接不良、缺少焊点等。
绝缘性缺陷
铜箔层之间的短路(Short Circuit)、错误的电路布局、缺失或损坏的等。
结构性缺陷:
线路短路、线路断路、开路、线路对齐问题等。
通过X-Ray检测,可以穿透PCB表面看到内部结构,从而实现对上述缺陷的精确检测,这对于高密度、高精度的PCB尤其重要,因为许多关键性的内部问题是肉眼无法直接观察到的。3D X-RAY相比2D X-ray,有更优秀的成像想过,也更容易看清物体内部的三维结构。不过3D X-ray成本较高。可以根据自己需要观测产品的实际出发,选择相应的设备进行观测!
