浴室镜灯声控芯片方案开发 NRK3502
浴室通常不像客厅和卧室那样明亮,因此在浴室里做一些需要精细操作的事情会非常困难。比如化妆、刮胡子等等。这个时候浴室镜灯的出现可以帮助我们解决这些问题。
传统的灯具控制方式有两种,一种是通过开关控制灯的开关,另一种是通过调节灯泡亮度来控制灯的亮度。
随着智能家居产业的发展,浴室镜灯加入智能语音识别控制技术也成为现下流行的产品,可以通过声音命令来控制灯的开关、亮度等。其工作原理基于语音识别技术的实现,这样不但可以提高用户的体验度,同时也可以拉开与同行产品的差异,占领更大的市场份额。
NRK3502语音识别芯片是九芯电子研发的一款音质优美,功能强大,识别率高的语音识别芯片,依托于九芯电子在语音识别技术上的积累和算法的不断优化和创新,将本地识别算法与芯片架构深度融合,具有识别精准,误判率低等优势,5米远场可靠识别。
加入NRK3502语音识别芯片的智能浴室镜,可以通过语音指令轻松调控灯光(例如:你好,小明;打开灯光/关闭灯光/白色灯光/黄色灯光/自然灯光/调亮一点/调暗一点/打开防雾模式....等)来实现功能上的操作;
NRK3502语音识别芯片属于离线语音芯片,离线语音是一种免联网的语音交互技术,置入NRK3502语音芯片的浴室镜灯的离线语音方案具有免联网、迅速响应、隐私安全保护、接入门槛较低等特点,被卫浴产品生产商厂家优先选型!
为了进一步提升用户体验,支持卫浴产品生产商在九芯平台自定义语音内容功能。用户可以根据自己的喜好设置独特的唤醒词,使浴室镜灯更加个性化;
声控芯片
NRK3502语音识别芯片的蓝牙特性:
l 支持 V5.1+BR+EDR+BLE
l 支持 Class1、2、3 发送功率
l 支持 GFSK、π/4 DQPSK 包型
l 支持 6dBm 发射功率
l 接收灵敏度-90dBm
l 快速 AGC 支持增强型动态范围
l 支持 a2dp/avctp/avdtp/avrcp/hfp/spp/smp/att/gap/gatt/rfcomm/sdp /l2cap
