无源晶振和有源晶振的区分方法
选择合适的晶振类型对电路的性能和可靠性都十分重要。我们可以通过外观特征、引脚数量、功能、测试等方法辨别无源晶振和有源晶振。
外观
无源晶振一般为两、四引脚贴片封装。外壳上通常标有频率,和负载。
KOAN20
8.000
含义为:KOAN的8MHz,20pf晶体
有源晶振有四、六、八引脚封装选择。外壳上除了频率,还有可能与电压,波形,类型,生产日期等信息。
引脚功能
无源晶振通常有两到四个引脚,其中两引脚需要匹配外部谐振电路才可以输出信号,自身无法振荡。
有源晶振一般有四个引脚,分别用于电压、接地、输出、三态端。
测试方法
无源晶振不需要外部电源供电。将无源晶振接入振荡电路,观察是否需要额外的电源供电和是否能独立产生时钟信号。
S&A250B是晶体的专业测试设备。
有源晶振需要外部电源供电,通常为3.3V或5V。有源晶振在接入电源后可直接输出稳定的时钟信号。晶体振荡器的测试设备S&A280B主要用于测量晶振的频率、等效电阻和谐振频率等关键参数评估晶振的性能和可靠性。
应用场景
无源晶振常用于对成本和功耗敏感的应用,如消费类电子产品。 适合对精度要求不高的场合。
有源晶振适用于高精度、高稳定性的应用,如通信设备和工业控制系统。常用于需要快速启动和高频率稳定性的场合。
