■坚固可靠工业用位移传感器
■直线位移测量,绝对值输出
■无接触测量,没有磨损
■非线性度低于0.02 %
■重复精度达0.001 %
■ EMI 抗干扰及 CE 认证
■模拟输出:电压或电流
EP-Series Analog磁致伸缩位移传感器
EP-Series是BRSEN近年为用户开发的一个高用量而价格经济的传感器系列,价位比R-Series要低,但功能却不差。E-Series系列主要分为机械外置式的EP、ER型和液压 内置式的专业 OEM 产品 EH 型,核心技术还是 磁致伸缩技术,这个技术的基本优点如非接触式、精确、防冲 击、抗干扰、可靠性等都可以在E-Series系列找到。因此它在性能上与其它系列大致相同,只是在输出功能和行程方面没有其它系列的全面,在一般的工业自控应用非常广。
EP 型位移传感器提供高重复精度的绝对输出,有模拟的电压、电流两种。零点和量程都是原厂设定,现场安装无需重新标定,使用后也不需要定期维护。一如其它BRSEN位移传感器产品, EP 型通过 EMC, IEC 抗干扰、 抗震和冲击等测试,同样是 CE 认证。其外壳符合 IP65 标准,客户可选滑块式或悬浮式磁铁安装以配合应用条件。 EP 型由于价钱适中,性能可靠和不磨损,是取替电阻式电位尺或 LVDT 的选择之一。尤其在注塑机、吹瓶机和冲压机 上应用,成本效益更为明显。实验证明在工作条件苛刻的情况下,非接触式的 EP 位移传感器要比接触式的电位尺寿命高出不少。
EP-Series Analog磁致伸缩位移传感器规格参数表
EP 型外壳尺寸与安装说明
EP-Series Analog磁致伸缩位移传感器尺寸图
说明:(1) 安装所需的固定夹片数量与量程对应,建议量程每增加500mm,增加一个夹片; (2) EP系列产品的位置测量使用浮动磁铁:直接安装在运动部件上,与传感器并不接触,最大许可侧向偏移达±3mm,最大许可垂直间隙可达10mm。
传感器接线方式
航空插头连接时,以针脚和相对应的线色定义
防水接头直接出线时,以线色定义
D60公接头针号排列(面向传感器头)
本文转载于深圳市博尔森科技有限公司官网:http://www.brsen.com
