守护电网安全:特力康输电线路温度在线监测系统介绍
产品别称:输电线路温度在线监测系统、输电线路导线动态增容监测系统、输电线路温度数据采集装置、导线金具温度监测装置、高压线路线夹温度在线监测装置、
产品型号:TLKS-PMG-TP
一、产品简述
输电线路温度在线监测系统
在浩瀚的自然疆域中,输电线路肩负着电力传输的艰巨使命。然而,长期的自然环境侵蚀与电力负荷压力,往往导致导线及线夹温度升高,对电网安全构成潜在威胁。为此,我们推出了TLKS-PMG-TP输电线路温度在线监测系统,该系统专为应对我国复杂多变的输电网络环境而设计,利用先进科技手段,为电网安全提供强有力的保障。
输电线路
二、核心功能解析
1.等电位外壳设计:通过采用与导线等电位的外壳设计,有效消除线路干扰,确保测温数据的准确性。
2.多参数集成传感:不仅能够监测导线与金具的温度,还能根据需求监测环境温度、湿度、气压、风速及风向,实现对线路状态的全面掌控。
3.智能数据采集:系统可按照预设的时间间隔自动采集数据,无需人工干预,显著提升工作效率。
4.数据深度分析:对原始数据进行一次计算处理,生成直观反映温度状态的数据报告,便于运维人员快速做出决策。
5.循环数据存储:具备至少30天的温度状态数据循环存储能力,确保数据完整不丢失,便于后续追溯与分析。
6.远程调试与维护:通过远程指令进入调试模式,输出调试信息,实现远程的系统维护与性能优化。
输电线路
三、技术参数
测温原理:接触式与数字测温相结合,确保测量精度。
测量范围:-40℃至120℃,误差±0.5℃,精准可靠。
适用电压:≥110KV,广泛适用于各类输电线路。
环境适应性:线夹环境温度-40℃至70℃,设备轻盈,重量小于1KG。
通讯能力:2.4GHZ传感器通讯,通讯距离超过500米,确保数据传输稳定。
采集间隔:最小2分钟,最大40分钟,默认10分钟一次,灵活可调。
输电线路
四、工作原理
TLKS-PMG-TP输电线路温度在线监测系统内置高精度测温传感器,能够紧密贴合输电线路,实时监测线夹与接头的温度变化。通过无线网络与数据采集终端的紧密配合,温度数据得以迅速传输至处理中心进行深度分析。最终,这些关键信息将直达监控中心,为运维团队提供精准的温度状态监测与潜在风险预警,确保电网运行的稳定与安全。
