HPM_SDK V1.8.0支持Ethernet/IP工业以太网协议栈
1、概述
Ethernet/IP是工业以太网中经常使用的协议栈,OpENer是ethernet/IP的一种开源实现。HPM_SDK V1.8.0中增加了对OpEner的支持,并提供了三个例程。
1. blinky:OpENer的基础使用。
2. motor:单核下使用OpENer控制电机转速。
3. erpc motor:双核下使用OpEner控制电机转速。
下面以单核motor例程介绍一下OpEner的使用。
2、准备
硬件
带Ethernet的开发板,请参考具体开发板引脚描述。
根据开发板的硬件配置,在CMakeLists.txt中选择相应的RMII/RGMII,和phy芯片。带网口的PC。
TwinCAT3软件对PC网卡有适配问题, 部分支持的Intel网卡
(https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tc3_overview/9309844363.html&id=1489698440745036069)
本例程电机使用的是雷赛智能的 BLM57050-1000 无刷电机,电机具体参数请参考雷赛智能官网(https://leisai.com/)。
板子设置参考开发板文档Motor Pin相关内容。
完成上述过程后,给驱动板上电观察电流无异常后,给核心板上电,再次确认电流无异常后,就可以烧录程序,观察运行现象。
软件
TwinCAT3.1(Build 4024.56)
3、TwinCAT工程设置
创建工程
1、打开TwinCAT软件,选择File->New->Project
工业以太网
2、选择TwinCAT Project, 命名后点击OK
工业以太网
软件配置
1、更新网卡驱动(第一次使用时需要)。
工业以太网工业以太网
2、时钟设置
软件运行时可能遇到如下报错:需要以管理员权限运行C:\TwinCAT\3.1\System\win8settick.bat
Init4\RTime:Start Interrupt:Ticker started >> AdsWarning4115 (0x1013,RTIME:system clock setup failed)
工业以太网
添加EIP Scaner
1、点击Device, 右键添加新项。
工业以太网
2、选择EIP Scaner。
工业以太网
3、选择前边更新驱动后的网卡。
工业以太网
4、配置ip地址。
工业以太网
5、重新进入配置模式,使上一步的ip配置生效。
工业以太网
添加EDS文件
1、右键EIP Scaner,选择import EDS file,选择opener/opener_blinky_app.eds
工业以太网
扫描设备
1、右键EIP Scaner, 然后扫描。
工业以太网
2、添加设备。
工业以太网
添加IO链接
工业以太网
如果此时列表中没有找到Exclusive Owner,那么可以手动指定一下eds文件。
工业以太网
IO操作
1、输入IO, 按动评估板上的按键KEYA, Input/Key State数值发生变化。
工业以太网
2、输出IO,右键Led State, 选择Online, 点击Write写入数值。写入1开发板LED亮起,写入0开发板LED熄灭。
工业以太网
3、输出IO,右键Motor Target Speed, 选择Online, 点击Write写入数值。电机按照输入的数值进行转动。注意电机转速的上限为35。
工业以太网
4、输入IO,观察Inputs/Motor Current Speed, 显示为实时的电机转速。
工业以太网
5、输入IO,右键Break,选择Online, 电机Write写入数值。输入1电机停止转动,输入0电机恢复停止之前的转动状态。
工业以太网
