如何快速创建用户自定义Board和App工程
概述
自HPM_SDK v1.7.0发布开始,在HPM_ENV中新增了user_template文件夹,以方便用户快速创建自定义的Board和App工程。user_template是用户模板工程,用户可将该文件夹复制到用户自定义的工作目录(workspace)中,基于此模板进行开发。
本模板主要牵涉到的用户自定义的文件有:
用户板级文件Board
用户应用程序App
用户链接脚本Linker
用户板级文件Board
user_board 文件夹下,有一个 yaml 文件和一个 cfg  文件,这两个文件的名称必须要跟文件夹名称一致,这样start_gui才能识别出该文件夹为板级文件夹。
其中, yaml 文件是用户板级配置文件,用于配置soc名称、openocd脚本等。 cfg 文件是openocd的板级配置文件,指定板载Flash的参数、调试器reset-init事件处理、调试器gdb-attach事件处理等。
通常,用户可将hpm_sdk/boards/hpm_xxxx_evk目录中文件复制到user_board文件夹下,将hpm_sdk/boards/openocd/boards目录evk对应的 cfg 文件复制到user_board文件夹下,然后在其基础上根据自身板子的配置进行修改。
Tips:复制过来后,请修改 yaml cfg 文件名称,与文件夹名称保持一致。
本模板中的 user_board 文件夹的文件是从hpm6750evk2相关文件复制过来的,用户可根据自身板子的配置情况将其替换或修改。
用户应用程序App
user_app 文件夹下,用户可组织自己的应用程序,例如main函数等。
添加的.c文件和.h文件时,请在 CMakeList.txt 中使用 sdk_app_src 添加.c文件,使用 sdk_app_inc 添加.h文件的路径。
若使用到 middleware components 等,请参考hpm_sdk对应sample中的 CMakeList.txt ,然后在依葫芦画瓢在用户的 CMakeList.txt 中添加相关指令。
HPM_SDK中支持的cmake指令可在hpm_sdk\docs\index_zh.html中查看:
HPM
Tips:修改CMakeList.txt后,需要重新生成工程并编译,才能生效。
用户链接脚本Linker
user_app 文件夹下,有该应用程序的 linker 文件,用户可根据自身的需求自定义该文件。
通常,用户可将hpm_sdk/soc/xxxx/xxxx/toolchains中的gcc/iar/segger文件夹中的linker文件复制到user_app/linkers中,在其基础上进行修改。
Tips:复制过来后,gcc/iar/segger三个文件下的linker文件名称保持一致,仅后缀不一样。
本模板中的linker文件是从hpm6750evk2的flash_xip liner文件复制过来的,用户可根据自身板子的配置情况将其替换或修改。
用户在应用程序的 CMakeList.txt 中可以指定使用的Linker文件,如果在 CMakeList.txt 中不指定Linker文件,也可在start_gui生成工程的时候指定Linker文件。
如果以上两种情况都不指定Linker文件,则会使用SDK默认的linker文件,位于hpm_sdk/soc/xxxx/xxxx/toolchains中。
START_GUI的使用
上述的文件组织完毕后,可使用start_gui生成自己的project工程。
HPM
Board Path:指定顶层的 user_template 文件夹,它将自动搜索该文件夹下的板级文件。
Application Path:指定顶层的 user_template 文件夹,它将自动搜索该文件夹下的应用程序。
User GCC Liner File:指定用户自定义的gcc linker文件。生成project后,gcc工具链将使用gcc文件夹下的linker,iar工具链将使用iar文件夹下的linker,segger工具链将使用segger文件夹下的linker。
-Tips: start_gui的 Build Type 需要配合linker文件    正确指定。例如,当linker文件使用到Flash且没有SDRAM时,start_gui的 Build Type 需要指定为 flash_xip ;当linker文件使用到Flash且有SDRAM时,start_gui的 Build Type 需要指定为  flash_sdram_xip
配置完毕后,点击 Generate ,即可生成工程。
<注意>: 修改 CMakeList.txt 后,需要重新生成工程并编译,才能生效。
