先楫HPM6800之HMI软件工具(一) : QD Plus (QuodiX)和Kanzi的对比
前 言
QD Plus (QuodiX) 是由上海驻利电子有限公司开发的一款高效、易用的HMI(Human-Machine Interface,人机界面)开发工具。自2011年推出以来,QD Plus 已在汽车、工业、医疗等多个行业成功应用,致力于为用户提供简洁高效的界面设计方案。其核心功能包括支持2D/3D 、图像导入、状态表、事件的触发、API 控制、按钮、动画设计和模拟测试等,显著加快了HMI 项目的开发进程。
1
HMI 设计专用工具
Kanzi 和 QD Plus 都是用于仪表盘人机界面(HMI)设计的专业工具。对于一个完整的仪表盘项目,它包括两个部分:一部分是通过 Kanzi Studio 创建的 UI 项目,另一部分是软件逻辑控制,决定何时显示以及显示内容。
HMI
1. 软件控制模块可以在不同的操作系统中使用。
QD Plus:提供API源码 ,源码是C语言 ,移植简单 ,方便适配各种OS。
2. Kanzi Studio 可以导入二维、三维和动画素材,并为它们赋予各种控制属性。
QD Plus:可以导入3d模型和2d图像 ,提供控制属性还提供控制关系 ,但不支持导入flash动画文件(QD自带动画工具)。
3. 创建一些可用于屏幕切换控制的触发器。
QD Plus:event功能可以设计好动画 ,软件工程师通过API接口触发event即可。
2
为UI设计工程师提供的工作
1. UI 设计工程师需要创建大量的 UI 素材,这一步与基于传统 HMI 工具所需的操作相同。
2. 根据客户的需求,UI 设计工程师需要构建显示场景,包括 UI 布局和显示屏幕切换。因此,UI 设计工程师需要相应地设置参数和触发器。例如,警告图标有一个开/关参数,菜单切换需要一个由事件或某些条件触发的触发器。
QD Plus:只需UI布局,不需要设置参数,使用更简单。 比如icon的on、  off , QD Plus可以使用imagelist ,切换imagelist的index( 0,1,2...)值就能实现,更加灵活。
3. 将最终的项目文件和 UI 路径布局数据导出给软件工程师。
QD Plus:生成C代码 ,方便移植 ,生成代码中包括了每个元素的ID ,方便API   控制每个元素(不需要输入元素路径) 。QD Plus的API接口也仅有两个, 方便软件工程师使用。
HMI
参数列表可以创建多个位置、颜色、显示/隐藏和触发器。QD Plus工具属性窗口可以轻松设置每个元素的位置, 颜色等信息。
所有的 UI 素材都可以通过路径被软件找到。QD Plus 工具的路径选择弹窗可 以轻松的找到UI图片。
3
为软件工程师提供的工作
1.  首先,软件工程师需要使用 Kanzi 公司提供的一些特殊方法导入 .kzb 格式的 Kanzi 项目。
QDPlus:生成的C文件 ,可以直接生成到工程目录 ,编译简单方便。
2.   当软件工程师想要控制某些 UI 素材时,例如一个警告图标,首先需要找到该图标的路径,通常应为“root/warning/icon_XXX”,该路径应在 UI 布局数据中定义,由 UI 设计工程师准备。接下来,软件工程师需要控制图标的显示和消失,找到控制参数后,将其设置为“1”以显示图标,设置为“0”以关闭显示。
QD Plus(QuodiX)中,每个元素都有一个身份ID(根本不在需要用户记录元素路径 ,甚至通过QD工具的快捷键shift + i,就会把要操作的ID和API函数复制到粘贴板中) ,软件工程师可以轻松使用CTRL+V, 就可以动态修改或者获取到元素状态、关系、触发动画。
3.  尽管这个示例非常简单,但它展示了软件控制方法与传统 HMI 工具有很大不同。它使软件设计工作变得简单快捷。同时,在某些情况下,我们可以修改 UI 设计而无需对软件进行任何修改。
一些简单的布局调整 , QD Plus(QuodiX)可以在工具中调整,重新生成代码编译即可(最后烧写生成的BIN文件) ,应用软件不需要修改代 码。QD Plus在生成代码时会根据使用的情况 ,生成一些宏定义 ,这些宏定义在编译时 ,能让API代码更加省空间。
HMI
4
优 势
1.  基于操作系统的兼容性,UI 设计工程师可以通过 Windows 操作系统向客户展示一些 UI 设计概念。这在需求讨论环节非常有帮助,能够快速促使 UI 设计工程师和客户达成共识。
在项目初期 ,没有开发板的情况或者跟客户讨论需求的情况下 ,可以使用QD Plus的opengl windows版本 设计布局(可以在PC上编码、运行最终效果) ,设计好的项目可以转换到对应的芯片中使用。
2. 在开发阶段,UI 设计工程师和软件工程师可以基于相同的 UI 设计布局和逻辑并行工作。这能够减少开发时间。
QDPlus需要先设计好UI ,再做逻辑控制。
3. 此外,有时当 UI 设计需要修改时,例如位置需要微调,软件工程师不需要做任何操作。
简单的UI布局调整 , QD Plus只需要工具修改 ,不需要修改逻辑。
4. 由于 Kanzi Studio 内置了许多 UI 显示场景,软件工程师不需要使用源代码来构建它们。这种方法可以减少软件开发时间和复杂性
QD Plus有多种自定义插件(方便客户扩展功能) ,可以实现常见的动画场景。
5
注意事项
如上所示,UI 设计工程师需要在 UI 项目中进行一些逻辑触发,因此,UI 设计工程师需要具备一定的软件开发知识,否则将影响 UI 显示的稳定性和效率。
QD Plus在设计中已经把和GPU , CPU相关的部分 ,放到API宏定义里面。这样就降低了开发人员的门槛。 使用QD Plus工具的软件工程师 ,一般懂C语言的应届生大专生即可胜任。QD Plus在设计中甚至考虑到软 件工程师和美工的沟通的常见问题(一般双方的问题 ,就是相互不能太理解) ,也体现在QD Plus工具设计中。
