轻松搞定户外电流监测,安科瑞 AKH-0.66/K-HW 开口互感器超给力
安科瑞 吕梦怡
187+0616=2527
1.产品特点
AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水端子及护套线,产品防护等级可达 IP65。
2.型号说明
电流监测
3.规格尺寸(单位:mm,公差:±1mm)
电流监测
4.规格参数
电流监测
5. 使用环境
额定工作电压 AC 0.4/0.66/0.69/0.72kV
额定频率 50-60Hz
环境温度-30℃~55℃
海拔高度≤3000m
工频耐压 3000V/1min 50Hz
6. 安装说明
电流监测
7.成品检验项目
电流监测
注:电流互感器使用时,二次不得开路,二次出线 S2 需接地!
8.应用场景
1.新能源发电:在光伏电站、风电场等户外新能源发电场景中,用于监测发电设备的电流,帮助实现对发电过程的监控和管理,优化能源生产。
2.电力输配电:可应用于户外变电站、配电线路等,监测电流并实现电能管理,确保电力系统的稳定运行,及时发现和解决潜在的电力故障
