昂科烧录器支持ChipinTelli启英泰伦的高性能神经网络智能语音芯片CI1302
芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,启英泰伦(ChipinTelli)推出的高性能神经网络智能语音芯片CI1302已被烧录芯片烧写工具AP8000所支持。
CI1302是启英泰伦研发的新一代高性能神经网络智能语音芯片,集成了启英泰伦自研的脑神经网络处理器BNPU V3和CPU内核,系统主频可达220MHz,内置高达640KByte的SRAM,集成PMU电源管理单元和RC振荡器,集成双通道高性能低功耗Audio Codec和多路UART、IIC、IIS、PWM、GPI0、PDM等外围控制接口。芯片仅需少量电阻电容等外围器件就可以实现各类智能语音产品硬件方案,性价比极高。
CI1302使用工业级设计标准,具有较高的环境可靠性,芯片工作温度范围在-40°C到+85°C之间,符合MSL3级湿敏等级,符合IEC61000-4-2的4KV接触放电试验标准,符合FCC电磁兼容标准,符合ROHS和REACH环保标准。
CI1302采用了启英泰伦的3代BNPU技术,该技术支持DNNTDNNRNNCNN等神经网络及并行矢量运算,可实现语音识别、声纹识别、命令词自学习、语音检测及深度学习降噪等功能,具备强劲的回声消除和环境噪声抑制能力。该芯片方案还支持汉语、英语、日语等多种全球语言,可广泛应用于家电、照明、玩具、可穿戴设备、工业、汽车等产品领域,实现语音交互及控制和各类智能语音方案应用。CI1302因Flash容量的原因如支持声纹识别,则不支持语音识别。
芯片烧录
特性
• 脑神经网络处理器(BNPU)
– BNPUV3,支持DNNTDNNRNNCNN等神经网络及并行矢量运算,可实现语音识别、声纹识别、命令词自学习、语音检测及深度学习降噪等功能
• CPU和存储器
– CPU主频可达220MHz
– 内置2MBytes Flash存储器
– 内置640KBytes SRAM
– 内置512bit eFuse,可用于应用加密
• Audio Codec
– 高性能低功耗audio ADC,SNR ≥95dB
– 低功耗 audio DAC,SNR ≥ 95dB
• 音频接口
– 1路IIS接口,支持主从可配
– 1路双通道PDM接口
• ADC和PWM
– 内置1通道12bit SAR ADC
– 支持6路 PWM接口
• GPIO
– 10个高速GPIO,响应速率可达20MHz
– 其中7个GPI0支持5V输入
• 复位和电源管理
– 内置电源管理单元PMU
– PMU输入电压范围:3.6V到5.5V
– 内置上电复位(POR)
– 内置电压检测(PVD)
• 时钟
– 内置RC振荡器,也支持外接晶体振荡器;开发者可根据不同应用方案选择采用内置RC或者外接晶体作为芯片时钟源
• 通讯接口
– 1路IIC接口
– 3路UART接口,支持5V通讯,支持最高3Mbps速率
• 定时器和看门狗
– 内置4组32位定时器和2组看门狗
• 脑神经网络处理器BNPUV3
– 采用3代硬件BNPU技术,支持DNNTDNNRNNCNN等神经网络及并行矢量运算,可实现语音识别、声纹识别、命令词自学习、语音检测及深度学习降噪等功能
• CPU
– 32位高性能CPU,运行频率最高支持220MHz
– 32-bit单周期乘法器,支持DSP扩展加速
• 存储器
– 内置640KB SRAM
– 内置512bit eFuse
– 内置2MB Flash
• 音频接口
– 内置高性能低功耗Audio Codec模块,支持双路ADC采样和单路DAC 播放
– 支持Automatic LevelControl(ALC)功能
– 支持8kHz/16kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz采样率
– 支持一路IIS音频扩展通路
– 支持一路PDM接口,可对接单个或两个数字MEMS麦克风
• 电源管理单元PMU
– 内置3个高性能LDO,无需外加电源芯片,外围仅需少量阻容器件
– 支持5V供电直接输入,供电范围最小支持3.6V输入,最大支持5.5V输入
• 时钟
– 内置RC振荡器,也支持外接晶体振荡器;开发者可根据不同应用方案选择采用内置 RC 或者外接晶体作为芯片时钟源
• SAR ADC
– 1路12bit SARADC输入通道,采样频率可达1MHz
• 外设和定时器
– 3路UART接口,最高可支持3M波特率
– 1路IIC接口,可以外接IIC器件进行扩展
– 6路PWM接口,灯控和电机类应用可直接驱动
– 内置4组32-bit timer
– 内置1组独立看门狗(IWDG)
– 内置1组窗口看门狗(WWDG)
• GPI0
– 支持10个GPIO口,可以作为主控IC使用
– 每个GPI0口可配置中断功能,支持上下拉可配置
– 部分GPIO支持宽压5V电平信号直接通信,无需外接电平转换
• 固件烧录和保护
– 支持UART升级和固件保护
• EMC和 ESD
– 良好EMC设计,支持FCC标准
– 内部ESD增强设计,可通过4KV接触放电试验
• ROHS和REACH
– 采用环保材料,支持通过ROHS和REACH测试
• 封装和工作温度范围
– 封装形式:SS0P24,尺寸为长8.6mm,宽6mm,高1.64mm
– 工作环境温度:-40℃到85℃
芯片烧录
功能框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,支持包括一拖一及一拖八配置的在线/离线版本,以及针对eMMC和UFS的专用烧录方案,全面覆盖了ChipinTelli该系列所有芯片型号的裸片(离线)与在板烧录需求。AP8000由主机、底板及适配座三大核心组件构成。AP8000作为业内的通用烧录平台,不仅能够兼容市场上所有类型的可编程芯片进行烧录,还是加密烧录昂科自动化安全烧录设备IPS5800S的核心烧录平台,负责高效执行大规模烧录任务。
芯片烧录
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖FocalTech, DOSILICON, 3PEAK, Artery, Himax等品牌。其支持的器件类型包括NAND、NOR、MCU、CPLD、FPGA、EMMC等,并兼容Intel Hex、Motorola S、Binary、POF等多种文件格式。
公司介绍
关于启英泰伦:启英泰伦(ChipinTelli)成立于2015年11月,是集语音芯片、语音算法、应用方案、开发平台于一体的行业领导型语音解决方案供应商。启英泰伦芯片产品已历经三次大迭代,四次小迭代,共计推出15款型号的智能语音芯片,涵盖AI语音芯片,AI语音Wi-Fi芯片,AI语音BLE芯片,形成系列化的芯片产品布局。其中第一代CI1006芯片被认定为行业首创,第二代CI110系列芯片被认定为国际先进, 第三代CI13系列芯片年装机达数千万台。芯片产品现已广泛应用于智慧家居家电、智慧养老、智慧穿戴、智慧医疗、智慧酒店、智慧安防、智慧教育、智慧汽车和机器人等领域,服务客户超过5000家。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5800S烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
